1. leht 1-st
Roller tuuning
Postitatud: 12 Juul 2005, 20:30
Postitas *DDF*
Postitatud: 12 Juul 2005, 20:48
Postitas xzburnoutzx
v6ta koonusfilter maha, vii Yamaha esindusse, las v6tavad sul sumpast piiraja maha. Muuda karpa segu normaalseks*
Postitatud: 12 Juul 2005, 20:49
Postitas *DDF*
Piirajad ammu maas...proovisin kah ilma koonuseta ja panin originaal õhupuhasti
Postitatud: 12 Juul 2005, 20:51
r22gi mis m6ttes ei liigu, kiiruses?, kiirenduses?
Postitatud: 12 Juul 2005, 21:52
Postitas stop
vb ongi lagi käes
Postitatud: 12 Juul 2005, 21:56
Postitas -lammutaja-
ma äkki on düüs liiga väike või siis vaja karpat timmida kui ise jagu ei sa mine teenindusse
Postitatud: 12 Juul 2005, 22:01
Postitas *DDF*
kui mõllad ja muud värki siis lased lihtsalt gaasi lahti ja lased põõretel vaibuda...siis kui uuesti gaasi annad siis hakkab pooma ja pead gaasiga mängima ja alles siis hakkab liikuma.....kiirendusest niipalju et yammu sai põske 6k sõitnud benelli 491 h2o GP käest kus ple rihmagi vahetetud ainultmalossi 6.5g rullid.
Aeroxil on vahetatud juba kolb rihm rullid jne mida eespool mainisin.
KAs tõesti kui tahad kiirust ja kiirendust siis pead vahetam juba kõik....Parem parseldan aeroxi maha ja ostan 125 enduuro...
Postitatud: 12 Juul 2005, 22:03
Postitas *DDF*
karpa ise on 21mm..parem otsin ise vea ja õpin või äkki annab keegi nõu ennem kui panen ~1000 EEK-u magama
Postitatud: 12 Juul 2005, 22:12
Postitas SFX
esiteks 50ccmisele ei panda üle 17.5 karpa, kuna see on mõtetu.
teiseks kui paned uue karpa pead ka panema suurema düüsi(koonuse puhul samuti).Teiseks rulle ei ole vahetada vaja kergemate vastu, kui sa pole sportsummutit pannud or sport variaatorit.
lihtne ja loogiline, pane endale suurem düüs ja peaks asi korras olema, umbes 90ne pane.
Postitatud: 12 Juul 2005, 22:41
Postitas *DDF*
millise düüsi siis sinna panema peax
Postitatud: 12 Juul 2005, 22:46
Postitas aprilia sr 50
SFX kirjutas:umbes 90ne pane.
Kas see ei vasta su küsiusele?
Postitatud: 12 Juul 2005, 22:51
Postitas *DDF*
eino seda jah aga kas see 21mm kah sobib või peax suurema paema...
Postitatud: 12 Juul 2005, 22:54
ei hakand uut teemat tegema. Kas kellegil on olnud kogemusi Piaggio-le sportsumpa panemisega...m6tlen, et kas panen 5.7g - sed rullid v6i 7.0g - sed rullid? Olen kuulnud, et kergematega parem kiirendus ja raskematega suurem tuppkiirus. Kas siis kui panen raskemad l2heb algne kiirendus sitemaks w? v6i j22b samaks mis on mul enne uute panekut.
Postitatud: 12 Juul 2005, 23:06
Postitas *DDF*
ausalt õeldes katseta ...algul küsi poest kas saaks proovida ja tagasi tuua (mõned annavad), sest 1km ei juhtu rullidega midagi kui just ei gaasita pidur peal.
Postitatud: 12 Juul 2005, 23:20
ma sain mõlemad sumpaga kaasa... ahjaa kas nüüd sumpaga peab ka sidurivedrud ja survevedru ära vahetama?
Postitatud: 12 Juul 2005, 23:54
Postitas SFX
xzburnoutzx kirjutas:ma sain mõlemad sumpaga kaasa... ahjaa kas nüüd sumpaga peab ka sidurivedrud ja survevedru ära vahetama?
survevedru pole veel nii oluline, aga sidurivedrud kindlasti!!!!
aga paluks püsige teemas.
