1. leht 1-st
Rolleri karburaator
Postitatud: 12 Juul 2005, 17:50
Postitas *DDF*
Asi on selles, et ostsin suurema karburaatori Aeroxile ja vana karburaatoril on 2 ava, kuhu läheb tosool/jahutusvedelik sisse ja välja....Asi on selles, et uuel karburaatoril neid ei ole ja tahax teada mida teha nende voolikutega kus liigub tosool/jahutusvedelik?
kas lihtsalt panen punni ette w?
Ette tänades *DDF*.
Postitatud: 12 Juul 2005, 17:55
Postitas R1s7o
See uus karbuss sul vist õhkjahutusega rollerile mõeldud.. Punni ära küll ette pane, tosool peab ringlema.. parem ühenda need torud omavahel..
Postitas ivar
ehk toru vahele(yhendad 2 voolikut omnavahel)ja siis klambrid peale et vahelt läbi ei hakkaks ajama?
EDIT:samaaegselt kirjasime..j6udsid enne :D
Postitatud: 12 Juul 2005, 18:00
Postitas kasutaja1
R1s7o kirjutas:See uus karbuss sul vist õhkjahutusega rollerile mõeldud.. Punni ära küll ette pane, tosool peab ringlema.. parem ühenda need torud omavahel..
aerox 50 ei ole olemas õhkjahutusega.
Postitatud: 12 Juul 2005, 18:02
Postitas R1s7o
t*** küll ma tean ise ka et aerox50 ei ole õhkjahutusega nahhujjaa pläät.. Ma ütlesin et ta uus karbuss on vb õhkjahutusega rolleri jaoks mõeldud..
Postitatud: 12 Juul 2005, 18:08
Postitas slinki
Kui sul on seal juures ainult üks ava, siis on see mõeldud õli vooliku jaoks, mitte jahutuse.
Postitatud: 12 Juul 2005, 18:12
Postitas *DDF*
Õli käib eraldi, aga nendes kahes ringleb tosool...
Re: Karburaarot
Postitatud: 12 Juul 2005, 18:21
Postitas kasutaja1
*DDF* kirjutas:Asi on selles, et ostsin suurema karburaatori Aeroxile
R1s7o kirjutas:t*** küll ma tean ise ka et aerox50 ei ole õhkjahutusega nahhujjaa pläät.. Ma ütlesin et ta uus karbuss on vb õhkjahutusega rolleri jaoks mõeldud..
Loe korralikult, muud midagi. :)
Postitatud: 18 Juul 2005, 11:39
Postitas sp no7
ostsin endale kah yhe karpa, yks mis j22b niiisama on tooreklapi voolik , millest saab ta lisaohku kui toorklappi vajutada see peab ja j22b niisama töllendama
