sumpsi kinnitus
xes
sumpsi kinnitus
kas keegi teab mis teha kui sumpsi lahti keeramisel läks leegitoru kinnitus polt katki ja murdus sinna sisse??:
mida teha?
egertk
Re: sumpsi kinnitus
Ära keera siis valele poole lahtixes kirjutas:kas keegi teab mis teha kui sumpsi lahti keeramisel läks leegitoru kinnitus polt katki ja murdus sinna sisse??:![]()
mida teha?
Aga see on ikka väga s**t töö, ise ei soovita seda teha, sest võid lihtsalt p*rse keerata asja, pead sinna samma uue augu puurima, ning pelae seda vindikeerajaga üle keerama.
xes
egertk
ma ei tea võta keegi täiskasvanu appi ja teeb asja ära küll ma pakun et seal oli ennem 6 polt (vähemalt mul oli)puurisin 7 puuriga läbi ja 8 vindilõikajaga lõikasin vindid sisse ära siis unusta et pead sumbutaja [Motobot: "Keel korda!"] kinnitused kh läbi puurimaxes kirjutas:keerasin õigele poole tglt, hakkas juba liikuma kuid siis läks puruks, arvate et oleks targem see kellegi targema kätte anda?:)
Martoq
k
keerulist pole seal midegi, kui vahendid olemas... murdsin kunagi 3 auto sumpsi polti sisse, sealt sut keeruline seda maha võtta aga rollul iste maha ja muutkui tegutse ja ennem puuri ikke väiksema puuriga auk sisse, saad ikke originaal poldi panna mitte, et ennem oli 6-ne ja sa paned 8sase nagu keegi soovitas
