1. leht 1-st
speedfight
Postitatud: 09 Juun 2005, 17:52
Postitas matuu
ei tööta külmast peast liigub väga kehvalt ja suitseb kogu aeg
Postitatud: 09 Juun 2005, 17:59
Postitas DerbiPR
kas need sümptomid on ainult külmast peast? St. kui soojaks läheb siis töötab korralikult?
Postitatud: 09 Juun 2005, 18:15
Postitas matuu
soojast peast läheb jah paremini aga arvan et võiks paremini minna külmast peast on asi päris hull ikka
Postitatud: 09 Juun 2005, 18:30
Postitas 50ccm
Sul äkki segu vale... kui sul 2taktiline siis võiksid ka õlituse üle vaadata(äkki liiga palju õli läheb mootorisse)
Postitatud: 09 Juun 2005, 19:31
Postitas kasutaja1
speedfightid on kõik 2 taktilised.
Postitatud: 09 Juun 2005, 19:57
Postitas 50ccm
Sry ei jaga neid rolleri marke hästi. A küll õpin!
Postitatud: 09 Juun 2005, 21:10
Postitas Kiku
Proovi täissünteetilist...ma kasutan seda õli ja kõik soovitavad kah seda:)
Postitatud: 09 Juun 2005, 21:18
Postitas xzburnoutzx
kas ajab paksu suitsu välja või lihtsalt sinist suitsu :roll:
Postitatud: 10 Juun 2005, 09:42
Postitas matuu
Postitatud: 10 Juun 2005, 12:20
Postitas panic
muuda pealkiri ära muidu kustutan selle teema ka ära.
mul ka peugeot ja suitseb ka külmana ja kasutan täissünt mobil1 racingut seega õlis asi ei ole.
Postitatud: 10 Juun 2005, 14:27
Postitas -lammutaja-
minu arust kõik peugeotid külmalt tossavad ja alguses paned käima siis kah ei taha nagu edasi minna siis seisab 3 min ja siis normaalne
Postitatud: 10 Juun 2005, 20:38
Postitas WsaN
Kõik 2 taktilised tossavad alguses, sest kui mootor seisma jätta, siis õlipump töötab veel edasi ja laseb mootorisse natuke õli.
Postitatud: 11 Juun 2005, 00:05
Postitas Driver1
millisest õli pumbast sa räägid? 2 taktilistes mootorites pole õlipuma. Mille jaoks on vaja õli surve tekitada ei tea? või täpsusta mida sa silmas pead.
Postitatud: 11 Juun 2005, 00:40
Postitas Driver1
vot tõesti. usun et seda võidakse kasutada paadimootorites. paadimootorid on ühed keerulisemad mootorid ning kõrgforseeritud. aga seda pole vaja kindlasti teha rolleritel nii. 280 hj on nii suur mootor et seal vb tõesti on vaja seda sellel eesmärgil. aga survepumpa pole kindlasti vaja.
Postitatud: 11 Juun 2005, 00:46
Postitas mca15
Kusjuures on rolleril olemas õlipump. Mida rohkem kaasi annad seda rohkem õli laseb ta sul rollerile õli peale ise enda silmaga näinud ja lahti ka kiskunud veel.
Postitatud: 11 Juun 2005, 00:47
Postitas silindripea
aga vb rõngad läbi /mootor hõre?
õhufilter rokane.
Niiskus ka mõjutab
Postitatud: 11 Juun 2005, 10:35
Postitas gangsta
Rolleritel on õlipump täesti olemas. Minu teada rollerid külmast peast suitsevadki. Endal saamoodi ja kui soojaks läheb siis pole asi enam nii hull.
Postitatud: 11 Juun 2005, 11:05
Postitas Driver1
jah.. ma see õlipump võib täiesti olla:D ma mõtlesin ikka seda õlipumpa mis tekitaks surve , nagu 4 taktilistes. Seda polevaja.
Postitatud: 11 Juun 2005, 11:47
Postitas ats91
rolleril otseselt õlipumpa ei ole vaid tal on ´´tigu´´ täpsemalt öeldes on seal sees keermed mis veavad oli sisse ja mida kiiremini mootor töötab seda rohkem õli mootorisse jookseb ja see ´´tigu´´ on seal kuhu õlivoolik läheb, ja see et roller külmast peast tossab on täitsa normaalne kuna õlil on ka mingi põlemis temperatuur nii et külma mootori korral ta ei põle lihtsalt korralikult ära, kallimad õlid põlevad madalamatel temp kui mingid lutsud õlid, kuid päris külma mootori korral ei põle isegi mingid eriti kõvad õlid korralikult ära :twisted:
Postitatud: 11 Juun 2005, 11:58
Postitas kasutaja1
teema algataja pole öelnud veel seda, kas roller tossab ka soojast peast ? Kui nii on, siis võivad rõngad läbi olla.. Muidugi võib ka mootor hõredaks sõidetud olla, kui minekut ÜLDSE kohe pole.
