1. leht 1-st
Ei lähe käima
Postitatud: 06 Juun 2005, 21:36
Postitas Deck555
Mis viga võib olla kui bensiin saab otsa valad paagi täis aga enam roller peale seda tööle ei lähe. tükk aega tuleb käivitada siis pärast läheb alles tööle :? Geely JL50QT-5 kas tal mingit bensiini pumpa ei ole kas keegi teab??
Postitatud: 06 Juun 2005, 21:38
Postitas BlueDog
Mul on ka vahest nii ,et kui bensiin otsa saab siis ei taha enam hästi käivituda ,mille vastu aitab see ,kui keerad gaasi põhja ja nii kui hakkab käima minema lased gaasi lahti... Asi on arvatavasti selles ,et ta imeb lihtaslt karpa täitsa tühjaks ja siis peab natuke käiama ,et bensiini ülesse pumpaks...
Postitas malone322
loogiline ju. Sul sai karpa bentsust tühjaks ja nüüd läheb aega enne kui see sellega täitub!
Postitatud: 06 Juun 2005, 21:40
Postitas Deck555
aitäh teile.
Postitatud: 06 Juun 2005, 22:20
Postitas ats91
mul sama moodi ja see täitsa normaalne sest kui sa sõidad karbussi tühjaks siis sul tuleb niikaua käiata kuni karbuss täis saab sest bentsu pumpa eraldi ei ole, mootor imeb ise bentsu peale :twisted:
Postitatud: 06 Juun 2005, 23:13
Postitas R1s7o
Ditechil peaks olema eraldi bensiinipump ka! :wink:
Postitatud: 06 Juun 2005, 23:19
Postitas Driver1
loomulikult on kuidas siis bensiini surve tekitatakse kui pumpa pole?:D
Ja selle bensiini mitte kättesaamise kohta niipalju et löö ennem jalaga paar korda ette, siis läheb kohe starterist pole mõtet ennem väänata seda.
Postitatud: 07 Juun 2005, 00:43
Postitas -lammutaja-
jah see on täitsa loomulik kõigil rolleritel selline värk
TEEMA LUKKU!! vastus käes nagu näha :arrow:
