1. leht 1-st
säde
Postitatud: 06 Juun 2005, 16:22
Postitas kaska14
selline probleem.
Roller ei lähe starterist käima aga vändast läheb .keerates küünla maha ja sädet vaadates on nii et starterit andes on säde ainult hetkeks kuid vänta andes on säde korralik.Milles viga võib olla?
Postitatud: 06 Juun 2005, 16:48
Postitas olli
Aku nõrk? Starter ei anna ehk piisavalt pöördeid.
Postitatud: 06 Juun 2005, 17:04
Postitas Respect
küünal võib ka läbi olla.. mul oli sfxil samamoodi.. starterist andes lõi paar korda aint kuid vändast töötas... vahetasin küünla ära oli korras
Postitatud: 06 Juun 2005, 17:14
Postitas xes
üpris ebatõenäoline et starteris viga on, sest kui ta juba sädest annab ja läbi küünla sädeme annab siis on ilmselt viga küünlas et ta sädeme väiksemaks teeb, küünla vahetus tuleb kasuks:D
Postitatud: 06 Juun 2005, 17:31
Postitas ats91
probleem on selles et aku on tühi, ta küll tõmbab starteri ringi, kuid sädeme jaoks enam elektrit ei jagu, pane mõne teise aku pealt krokodillid peale ja proovi siis, kui läheb on aku viga
Postitatud: 06 Juun 2005, 17:36
Postitas mca15
Kas sul vahepeal ta starteris käima ka läheb, ma mõtlen nii,et paned vändast tööle sõidad, seisma jätad ja proovid uuesti kas siis läheb.
Postitatud: 06 Juun 2005, 18:48
Postitas kaska14
voolu on piisavalt jõuab starterit ringi vedada.Ja proovisn ka teise aku pealt-ei lähe käima .ja nii ei lähe nagu mca küsis .Milles võib viga veel olla kui vändast on säde ilus aga kui starterist paned on säde väga väga nõrk?
Postitatud: 06 Juun 2005, 19:41
Postitas ivar
mõnda teist küünalt proovisid?(tglt ei tohiks teise küünlaga midagi muutuda..
viga võib olla juhtmetes,kaitsmetes,mõnes relees..
pane näpp piipu ja anna siis starterit,siis saad kindlalt teada kas mingi vool jõuab küünlapiibuni...(surakas tuleb hea,seega ära ehmata
Postitatud: 06 Juun 2005, 19:56
Postitas Raul90
Mul oli sama probleem ja proovisin kasvõi auto akuga aga ikka ei käivitunud hästi ja säde oli väga nõrk, aga jalgsterterist iga matsuga.
Ma arvan et see viga on selles et sul starter vigane ja tahab hirmsasti voolu tarbida ja siis säde jääb sellepärast nõrgaks. Vaata starter üle et seal vigaseid kohti ei oleks (vastuvoolud ja vigastused mähises). Kindlasti puhasta ka starteri harjad ära siis ma usun et peaks parem olema.
Postitatud: 06 Juun 2005, 21:16
Postitas Kidrock
Kes se loll starteri harjasid puhastab?Neid nagu idee järgi aint vahetatakse kui ära kuluvad.Või on rollerimeestel omad teooriad?
Postitatud: 07 Juun 2005, 08:17
Postitas Kiku
Kidrock kirjutas:Kes se loll starteri harjasid puhastab?Neid nagu idee järgi aint vahetatakse kui ära kuluvad.Või on rollerimeestel omad teooriad?
idikas starteri harjasi puhastatakse...ja starter töötab kohe paremini
Postitatud: 07 Juun 2005, 08:23
Postitas Hyper
Kas soojalt läheb ilusti starterist? Kui läheb, siis on raudselt küünla viga, kuna mul oli sama jama...
Postitatud: 07 Juun 2005, 10:09
Postitas mca15
Kiku kirjutas:Kidrock kirjutas:Kes se loll starteri harjasid puhastab?Neid nagu idee järgi aint vahetatakse kui ära kuluvad.Või on rollerimeestel omad teooriad?
Ostses mõttes neid ei puhastada, ma mõtlen nii,et kui midagi pole teha võtad lahti ja puhastad ära. Näiteks kui starter ei tööta mingil põhjusel ja pead lahti võtma siis võib küll jah millegiga üle võõpada.
Aga niisma pole mõtet puhastada.
Postitatud: 07 Juun 2005, 11:04
Postitas kaska14
starterist ei lähe üldse ja mootor vaevalt et hõre on kuna läbisõit 1500 km(garantiid ei ole ärge küsige miks).Aga kas seda võivad siis mõjutada starteri harjade(määrdumine kulumine)????
Postitatud: 07 Juun 2005, 15:04
Postitas kaska14
kas keegi ei oska siis midagi tarka sellekohta ütelda???
Postitatud: 07 Juun 2005, 17:08
Postitas ivar
selleks et asjadest sotti saada,peab masinat ise nägema..
Postitatud: 07 Juun 2005, 17:34
Postitas kaska14
mida sa seal veel näha on??
kas mõni juhe on läbi ...vahetasin kaitsme ära just???
aga ikkagi mida seal vaja vaadata on ??????
Postitatud: 07 Juun 2005, 20:37
Postitas -lammutaja-
no võttad lahti ja mingi tark vend kontrollib kõik üle noh
Postitatud: 10 Juun 2005, 08:46
Postitas kaska14
ostsin uue küünla (aint 25 kr) ja nüüd töötab kõik ilusti...
