1. leht 1-st
Kas peab jahutama?
Postitatud: 26 Mai 2005, 14:01
Postitas raiq
Kuna olen algaja ,siis vist rumal küsimus:
Kas peab mootorit jahutama ,peale x teekonna läbimist? (õhkjahutus)
Tahaks pikema sõidu teha. Roller SF2.
Postitatud: 26 Mai 2005, 14:25
Postitas Lauri23
minumeelest kui sa maanteel lased siis ta jahutab päris hästi aga ega väike paus paha ei tee.
peab jahutama
Postitatud: 26 Mai 2005, 14:31
Postitas Mix
raiq kirjutas:Kuna olen algaja ,siis vist rumal küsimus:
Tegelt' päris asjalik küsimus. Tõepoolest on tehnilises kirjanduse olnud lugeda soovitusi, et pärast pikemat piinamist peaks õhkjahutusega rolleril laskma kohapeal tühikäigul minutikese käia. Sellisel moel jahutab ventilaator varem tuliseks aetud mootori sujuvalt normaalse temperatuurini. Vastasel juhul jääb kuum mootor järsult jahutusest ilma ja kuumus levib mööda karterit mootoriploki teistelegi osadele. Näiteks ebameeldiv on, kui kuumus levib karburaatorisse - ujukikamber aurab tühjaks ja hiljem on käivitamisega raskusi. Liigset kuumust oleks vaja eemale hoida mõnest teisestki mootoriosast.
Aaa... kui mõtlesid, et kas sõidu kestel jahutada?... siis selleks küll otsest vajadust pole. On need rollerid konstrueeritud märksa soojema kliimaga maades hakkama saamiseks - elavad üle ka sõidud põhjamaises suves. Õli peab hea olema ja segu ei tohi lahjaks olla timmitud ainult.
Postitatud: 26 Mai 2005, 19:57
Postitas c.p.i
lisan siis siia temasse...
kas variaatori kyljes peaks olema mingi toru mis jahutab variaatorit?
peale sõitu katsudes variaatori suudan ma sinna vastu käe vaevalt panna...saan ka kätt hoida seal aga kuum on....kas see tohib nii olla või ei tohi?
Postitatud: 26 Mai 2005, 20:34
Postitas xzburnoutzx
c.p.i kirjutas:lisan siis siia temasse...
see lähebki kuumaks(normaalne) :wink:
Postitatud: 26 Mai 2005, 21:03
Postitas yammu
xzburnoutzx kirjutas:
Aprili Sr50 Racingul on variaatori jahutus olemas :twisted:
Postitatud: 26 Mai 2005, 21:30
Postitas Kirs
Isegi hiinakal Baotian Freedol on variaatorijahutus täitsa olemas.
Postitatud: 27 Mai 2005, 09:37
Postitas kuuuljusss
kui jahutus variaatoril puudub, eks ta siis peab minema jah kuumaks! :P
Re: Kas peab jahutama?
Postitatud: 27 Mai 2005, 10:46
Postitas DerbiPR
Sama rolleriga(SF2) olen ma ise Tallinnast Võrru sõitnud, pole hullu, tunde järgi jahtuasin(umbes 30-60km tagant). Tartust Võrru sõitsin täiesti ilma jahutamatta, ei juhtunud ka midagi.
Samuti on õhkjahutus.
Postitatud: 27 Mai 2005, 11:07
Postitas c.p.i
yhel kasutajal on ka cpil variaatorist selline toru väljas ja ma usun et kui ma paneksin toru sinna siis ta ka jahutaks kuna see tõmbab õhku sisse...
Postitatud: 27 Mai 2005, 11:47
Postitas R1s7o
Mis teil seda variaatorit on vaja üldse puutuda? Kui läheb kuumaks, siis järelikult peab minema. Mida rohkem te oma rollerit näpite, seda rohkem tekitate endale peavalu. Ma pole ükski kord sõidu ajal variaatorit näppinud ja mind ei huvita ka, kas läheb kuumaks või mitte. Ühesõnaga sõitke ja näppige vähem oma rollerit, siis on muretum sõita.
Postitatud: 27 Mai 2005, 12:02
Postitas Kirs
Ühesõnaga sõitke ja näppige vähem oma rollerit, siis on muretum sõita.[/quote]
Sellest võib ka järeldada, et sõitke niikaua kui pilparada järel on :wink:
Postitatud: 28 Mai 2005, 13:45
Postitas kuuuljusss
Noh ja siis on alles probleem. Siis vöib juba näppima hakata. Kui juba varem näppida siis vöib ka töenäoliselt midagi sellist teha, mis soodustab pilparaja tekitamist. Kui pilparada järel pole, siis järelikult pole ka probleemi.
Postitatud: 28 Mai 2005, 14:01
Postitas Ylss
Ma ei näe mingit mõtet vahepeal jahutamiseks! Ei tea kes loll sellise müüdi välja mõtles :wack:
Postitatud: 28 Mai 2005, 15:41
Postitas kasutaja1
see ei ole mingi müüt :wack: kuuma ilmaga on lihtsalt soovitatav lasta rolleril puhata veidi. Teine võimalus on lihtsalt mitte täis gaasiga sõita.
Postitatud: 28 Mai 2005, 16:10
Postitas R1s7o
Kui 50 või 45 lased, siis vist ei pea jahutama, sest see on nii ette nähtud. Kui aga lased seal 60,70,80, siis peaks küll jahutama..
Postitatud: 28 Mai 2005, 17:33
Postitas malone322
see jahutus käib ainult õhkjahutuse kohta? Kuna vesijahutus on pikadel maadel parem sest radikasse tulev õhk jahutab teda koguaeg ja ei ole mõtet peatusi teha. või mis?
Postitatud: 28 Mai 2005, 18:08
Postitas R1s7o
Vesijahutusega rolleril on tavaliselt mingi näidik või tuluke, mis annab märku, kui temp tõuseb liiga kõrgele.
Postitatud: 28 Mai 2005, 18:10
Postitas Ylss
Mõni ajuinvaliid ehk jahutab oma autot ka iga 30 km järel... :D
Postitatud: 28 Mai 2005, 18:26
Postitas kasutaja1
ylss, võta vähem sõna siin invaliidsuse kohta, tundub et sa siis ei tea õhkjahutusega rollerist suurt midagi. See on ainult soovitatav nii teha, kuna kuuma ilmaga rolleri mootori töötemperatuur on küllaltki suur, siis on soovitatav jahutada. Või vastasel juhul, kui ople plaanis peatusi teha, siis ei tohiks täis gaasiga uhada pikka maad. Tapad ainult mootorit. :evil:
Postitatud: 28 Mai 2005, 20:03
Postitas Ylss
kasutaja1 kirjutas:ylss, võta vähem sõna siin...
OK! Ei hakka siin Bikeri lastenurgas rohkem sõna võtma.
Postitatud: 28 Mai 2005, 22:14
Postitas malone322
Ylss on naljavend!
Postitatud: 28 Mai 2005, 22:54
Postitas kasutaja1
lastenurk? sina käitud siin lapse moodi. Kui sa ise nii tark oled, siis vaatame, kaua sinu käes roller püsiks
Postitatud: 29 Mai 2005, 21:46
Postitas mca15
Sõber käis Pärnus 200km ja koguaeg kaas põhjas ja mitte ühtegi vahepeatust ja rolleril polnud häda midagi hiinakas veel. :shock:
