1. leht 1-st
suzuki sephia mootor jamab!!
Postitatud: 25 Mai 2005, 09:14
Postitas active
nii asi on selline et mu sõber ostis omale suzuki sephi ..masin oli alguses korras .. sai mingi 40km ja nyyd kui akkab s6itma siis ei liigi yle 7km/h ja kui nati oootad hakkab masin jälle normilt jooksma .. aga mingin 100m p2rast teeb masin imeliku häälet nagu aevastaks ja sumpsist tuleb weits rohkem tossu ja masin j22b korra kinni ja kui t66le paned enam ei liigi ??? aidake korda saada masin.. tal se esimene roller ja ta ei jaga suht midagi
Postitatud: 25 Mai 2005, 12:10
Postitas panic
muuda pealkiri ära- nii et oleks reeglitega vastavuses
Postitatud: 25 Mai 2005, 14:18
Postitas kasutaja1
järsku on summuti [Motobot: "Keel korda!"] seest täis tahmanud, võtke aga maha ja laske leeklambiga läbi.
Postitatud: 25 Mai 2005, 14:20
Postitas R1s7o
Vb on karbuss umbes ja ei saa peale piisvalt. Visake karbussile ka pilk peale.
Postitatud: 25 Mai 2005, 14:28
Postitas Hyper
1) vaata kas kuskilt lisa õhku juurde ei pääse
2) karbuss võib valesti seadistatud olla
Kui sumpa on täis tahmanud, siis ta nii ei teeks, vaid alguse minek oleks ainult halb ja kas see roller on uhiuus? Kusjuures, mu vanal rolleril oli sama jama, aga seda ei juhtunud tihti.
Postitatud: 25 Mai 2005, 14:31
Postitas PCDJ
Võibolla surved madalad(kolb-silinder)
Postitatud: 25 Mai 2005, 17:57
Postitas Hyper
PCDJ kirjutas:Võibolla surved madalad(kolb-silinder)
Jah, see ka täitsa võimalik, aga siis peab mingi rõngad lausa puudu olema... Kas roller läheb muidu külmalt hästi käima?
Postitatud: 25 Mai 2005, 18:17
Postitas active
masin oli jumala korras ju... tuli tartus elva ilusti ära(24km).. sai elvas ka nati sõita.. peale pesu hakkas se jama alles pihta.. äkki läks karbussi vett .. soovitan tal karbat kontrollida
