1. leht 1-st
Laadimine??
Postitatud: 24 Mai 2005, 20:39
Postitas yamaha50
Asi siis selles, et laadimine ei tööta! Milles võib olla viga?? :?:
Yamaha endal muidu :D
Postitatud: 24 Mai 2005, 20:53
Postitas Rollerboy
Sul mingit geneka juhet ei lähe ees gondlis mul oli mingi juhe katki ninas tegin korda ja voilaa laadimine korras
Postitatud: 25 Mai 2005, 00:36
Postitas ats91
harjad võivad kulunud olla :roll:
Postitatud: 25 Mai 2005, 09:29
Postitas Mix
ats91 kirjutas:harjad võivad kulunud olla :roll:
Rolleri genekatel pole harju.
Aaga muidu jah - vaata juhtmed, pistikühendused, kaitsmed jne üle. Kõige tõenäolisemalt on kusagil lihtsalt halb kontakt.
Kui mootor töötab, kas siis rolleril tuled põlevad (vähemalt osa neist peaks ka ilma akuta töötama)?
Kui aga oled ise sekkunud rolleri elektrisse (näiteks lillasid tulesid või "tümmi" peale aretanud) siis on sind üldse foorumikaudu raske aidata...
Postitatud: 25 Mai 2005, 22:53
Postitas miku
Mul oli sama probleem aga loksutasin juhtmed üle ja korras :wink:
