1. leht 1-st
Probleem!
Postitatud: 21 Mai 2005, 19:36
Postitas malone322
Asi selline, et käisin J.Brauermotos rollereid vaatamas ja ikka kõige peale jäi see Piaggio Sport 50. Probleem on selles, et sellel rolleril on vesijahutus aga kuskil pole ju näidikuid. Kas siis nagu ei tasuks seda rollerit osta
Või mis ise arvate.
Postitatud: 21 Mai 2005, 20:22
Postitas agent007
a mis need näidikud siia puutuvad? ega ta siis halvemini jahuta kui näidikut ple... pealegi saad indikaatorina kasutada oma näppu
mina sellest küll probleemi ei teeks... ple ju nii vajalik asi!
Postitatud: 21 Mai 2005, 20:27
Postitas Telempe
Mina sinu asemel mõtleks sügavalt järele. Ilma näidikuta vesijahutusega rolleriga sõitmine on nagu viitsütikuga pommi otsas ratsutamine. Sa ei tea kunagi, millal ta plahvatada võib.
EDIT: Kui nüüd järele mõelda, siis bensiin ei ole ka ohutu. Äkki valid elektritõukeratta?
Postitatud: 21 Mai 2005, 20:35
Postitas WsaN
Sellel rolleril on ju näidik olemas!
Postitatud: 21 Mai 2005, 20:38
Postitas xzburnoutzx
tal on olemas jahutuse näidik. See on kirja Sport Series taustal. Paremal pool spidot.
Postitas WsaN
xzburnoutzx kirjutas:tal on olemas jahutuse näidik. See on kirja Sport Series taustal. Paremal pool spidot.
Just!
Mu Derbil on samamoodi
Postitatud: 21 Mai 2005, 20:41
Postitas malone322
ai jah, minu viga! kuigi kohapeal ütlesin et näidikut polegi, siis nemad vaatasid et pole jah
seda ma ei märganud, et seal see tuluke on, ma mõtlesin rohkem seda et näitab palju temp on
minu viga. Selle küsisin, et näidikut pole, siis kesteab kuna mootor jookseb kokku, sest ta ei jahuta
ärge pidagi pikka viha
Postitatud: 21 Mai 2005, 23:54
Postitas ken100
Ise jäin mõtlema, kuidas uutel aeroxitel see asi on ?
See tuluke hakkab põlema, kui asi liiga kuum on ?
Postitatud: 22 Mai 2005, 00:04
Postitas mca15
to: ken100
Silindri peal on üks vasest tehtud jubin (mingi rensosaatorei mäleta täpset nime) millelt tuleb välja juhe. Kui see jubin teada annab et liialt kuum siis läheb sul armatuuris tuli põlema. Selle korras olekut saad kontrollida kui paned selle juhtme otsa vastu raami (niimoodi saad ainult tulukese korrasolekut kontrollida). Aga selle jubinat saad testida mõnes motopoes.
Postitatud: 22 Mai 2005, 00:14
Postitas kasutaja1
ken100'l on silinder?
nüüd muutsid teate ära
vastav..
Postitatud: 22 Mai 2005, 11:13
Postitas malone322
räägitakse veel seda, et suvel tükib vesijahutusega värk üle kuumenema. see loll jutt, aga kas on võimalik ka mingi väike vent sinna ette panna? või tõesti on see seal väga väike ruum?
Postitatud: 22 Mai 2005, 11:33
Postitas R1s7o
Kes see kurat seda rääkis, et vedelikjahutusega roller üle kuumeneb? Kuskile ta ei kuumene, ennem kuumeneb õhkjahutusega roller. See vedelikjahutus jahutab paremini kui õhkjahutus ja kui lähebki midagi perse, et kuumeneb, siis sul läheb ju tuli põlema ja saad lasta maha jahtuda. Õhkjahutusega ei tea sa kunagi millal liiga kuumaks läheb, siis on alles tunda, kui mootor koos on
Postitatud: 22 Mai 2005, 12:40
Postitas malone322
ma mõtlesin just siis kui roller töötab ja seisad näiteks valgusfoori taga. kuna siis ju õhku peale ei tule mis radikat jahutaks
Postitatud: 22 Mai 2005, 13:08
Postitas ken100
kohapeal seistes ja fooritaga peaks õhk jahutus jah parem olema.
Aga ma ei usu, et vesijahutus nüüd kah nii kohe üle kuumeneks ja vesijahutusel on temp. näidik ja sealt saad ju vaadata, kas on liiga kuum.
Postitatud: 22 Mai 2005, 13:18
Postitas DerbiPR
vajalik info käes, teema lukku!
