Peugeot Speedfight ei lähe tööle!
Kunagi kevade kandis jäi masin seisma, sest kolb läks p*rse. Sai siis u nädal tagasi uus silinder+kolb ostetud(eelmine oli 60cc, nüüd sai 50cc ostetud). Läks jube tihedalt peale, aga lõpuks ikkagi sai ilusti otsa aetud. Nii, sai käiata proovitud, aga isegi ei luba. 3 küünalt proovitud, ükski ei lubagi, kuigi säde kõikidega olemas. On võimalik, et süüde sai kuidagi valeks minna? Ja keegi äkki oskab aidata, kuidas see siis õigeks jälle saada vms ?
Re: Peugeot Speedfight ei lähe tööle!
Kuis kompressioon on? Kütet saab ikka korralikult peale?
kompressioon on korralik ja kütet saab ka peale. Proovitud on eetriga ka, isegi otse kütet silkusse pandud, aga kütus nagu ei plahvataks, ise arvan, et süütega mingi jama siiski.
pead väga lolliks mind? Midagi tarka öelda ei ole, siis võiks siiski enda rumalust mitte välja näidata. Aitäh!
kui ma triikrauda käima ei saaks siis ei sõimaks teisi rumalaks
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Kohe kurat tulete sõimama, aga järelikult ei tea te ise ka lahendust, kui ei vasta? Ei, toredad küll
pwnt13 kirjutas:Kohe kurat tulete sõimama, aga järelikult ei tea te ise ka lahendust, kui ei vasta? Ei, toredad küll
Kas mitte sina ei hakanud siin ülbitsema?
pwnt13 kirjutas:pead väga lolliks mind? Midagi tarka öelda ei ole, siis võiks siiski enda rumalust mitte välja näidata. Aitäh!
Sa oledki ju loll, et oma taburetti käima ei saa aga Tuia andis sulle soovituse mida teha ning sa hakkad ülbitsema, mine istu oma kuuri all edasi.......
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 64 korda
Las laps kasvab vähe, küll siis saab aru, et kõik soovitused ei ole lollid soovitused.
minupärast võite mind lolliks pidada, aga kuna siit ühtegi arukat vastust pole tulnud, siis ega teid ka teab mis targaks pidada ei saa. Ja nii palju saan ma ikka aru, kas kolb on õigetpidi sees või ei.
Võid kontrollida, kas süüde on õigesti (ilmselt on tehase poolt markeeringud peal; nende järgi tuleb paika panna), aga ma arvan, et selles ei ole asi.
Ning pinguta üle silindriga seotud mutrid/poldid ja kontrolli sädet küünlajuhtmega (võttes piibu maha); hoia seda 1 cm kerest eemal ning vaata, kas siis on ka säde tugev, lilla.
- Tsikkel: zx7r
pwnt13 kirjutas:minupärast võite mind lolliks pidada, aga kuna siit ühtegi arukat vastust pole tulnud, siis ega teid ka teab mis targaks pidada ei saa. Ja nii palju saan ma ikka aru, kas kolb on õigetpidi sees või ei.
Kahtlen, et sa aru said küsimusest kas kolb on õigetpidi või valetpidi sees. Aga anna arukate vastuste variandid, siis teab mida soovitada selle põhjal, et sa oled juba 3 KÜÜNALT ära proovinud ja käima ikka ei lähe
