1. leht 1-st
Õlivahetus????
Postitatud: 05 Mai 2005, 21:17
Postitas miku
Peale mis aega tuleks kindlasti õli vahetada????
Postitatud: 05 Mai 2005, 21:23
Postitas mca15
kymko zx50 manuaal ütleb et peale 1000km tuleb kindlasti ära vahetada.
Postitatud: 07 Mai 2005, 23:56
Postitas yammu
Esiteks mis õli ? Diffi õli, piduriõli, mootoriõli ?
Pole veel kuulnud, et keegi vahetab mootoriõli..kui paak tühi siis uus õli sisse jne.. Diffi's ka õli pole vahetamud.
Postitatud: 08 Mai 2005, 09:16
Postitas xzburnoutzx
yammu kirjutas:Esiteks mis õli ? Diffi õli, piduriõli, mootoriõli ?
OT k6iki neid 6lisid vahetataks tglt mingi aja tagant*minu manualis kirjas, et p2rast esimest 1000et ja siis edasi 3000 vahedega. :wink:
Postitatud: 08 Mai 2005, 10:40
Postitas Hyper
:shock: oi raisk... Ma olen ligi 5000 km sõitnud ja mingit õli pole veel vahetanu ...:P
Postitatud: 08 Mai 2005, 10:43
Postitas Lauri23
Mulle öeldi et käigukasti õli tuleb vahetada juba 300km pärast ostmist. mul saab see täna täis ja varsti lähen vahetama.
Postitatud: 09 Mai 2005, 21:50
Postitas c.p.i
vaheta ise ära...keera mutter lahti(manuaalist vaata) pane tops alla ja lase kõik ära vöölata kallutaga kui keegi aitab...
siis keere mutter ilusti kinni ja keera lahti see musta otsaga mutri moodi asi ja hoia jälle natukene kaldus kui sisse valad...(pane täpne kogus mis on manuaalis) keerad kinni ja sõidad edasi
Postitatud: 09 Mai 2005, 21:54
Postitas DerbiPR
Tekkis küsimus, et kuidas neil õli välja lastakse? Tagaratta, siduri poolses nn variaatori kaane juures on küll must kruvi kust saaks lisada õli, kuid kust seda välja lastakse?
Postitatud: 09 Mai 2005, 22:19
Postitas kasutaja1
kohe seal samas, kuid põhja all on üks suurem polt, mile lahti keerates õli välja voolab :wink:
Postitatud: 09 Mai 2005, 23:30
Postitas ets27
mis õli sinna pannakse ..iga 1000 km tagant ika sis w?
Postitatud: 09 Mai 2005, 23:33
Postitas SFX
ets27 kirjutas:mis õli sinna pannakse ..iga 1000 km tagant ika sis w?
aeroxitel soovitatakse iga 3000kmi järel.
Postitatud: 09 Mai 2005, 23:34
Postitas ets27
aga millist õli pannakse ..teab keegi öelda
Postitatud: 10 Mai 2005, 07:25
Postitas mca15
10w-40 saada igast autopoest.
Postitatud: 10 Mai 2005, 10:15
Postitas ets27
selge :wink:
Postitatud: 10 Mai 2005, 11:10
Postitas mca15
ets ära ole minus nii kindel selle, et mina kasutan sellist õli. Rääkitakse küll, et peaks hea õli olema.
Postitatud: 11 Mai 2005, 21:08
Postitas kasutaja1
samahästi võid minna motopoodi või bensujaama ja küsida näiteks 50ccm variaatori õli :wink: Ise sain niimoodi õlid vahetatud eelmisel rolleril..
Postitatud: 11 Mai 2005, 21:38
Postitas mca15
[quote="kasutaja1"]samahästi võid minna motopoodi või bensujaama ja küsida näiteks 50ccm variaatori õli :wink: Ise sain niimoodi õlid vahetatud eelmisel rolleril..[/quote]
Bensiinijaamast ei tea keegi mis või kes on roller. Annab sulle sealt suvalise õli kiidab ka takka, et hää õli kõik ostavad ja sa ullike ostadki ära.
Postitatud: 11 Mai 2005, 21:43
Postitas kasutaja1
vb tõesti, kuid bensujaamast on võimalik osta 50ccmisele õli.. eelmisele vähemalt sai sealt vario õli ostetud :wink: Kuid sul võib ka õigus olla. Motopoest on õigem seda asja uurida/küsida/osta
Postitatud: 11 Mai 2005, 22:50
Postitas miku
aga kas panna pool-sünt või täissünt???
Postitatud: 12 Mai 2005, 22:05
Postitas gertsylm
Kõige lihtsam on minna hooldusesse , kui su rolleri raamatukene ütleb , millal minema peab . Nimelt mul ka kymco ja mingi 300km on essa õlivahetus , 1000 km teine ja siis kolmas 3000 km jne. Oli vist midagi sarnast :lol:
Postitatud: 12 Mai 2005, 23:11
Postitas miku
no mul on muidu 4-takti ka!!!
