1. leht 1-st
kymco porikas
Postitatud: 05 Mai 2005, 18:13
Postitas kymco
nii masinaks on kymco cobra cross 50
ja sellega on nii et kui ma teda hooldusesse vean(dziibiga). Aga dziibil on liiga väike kast ja esimese laksuga porikas katki kohe. Äkki keegi oskab soovitada mis liimiga või millega. Tagumisest porikast käib jutt.
Masin suht uus kah.
Re: kymco porikas
Postitatud: 05 Mai 2005, 18:29
Postitas mca15
[quote="kymco"]nii masinaks on kymco cobra cross 50
ja sellega on nii et kui ma teda hoolusesse vean(dziibiga). Aga dziibil on liiga väike kast ja esimese laksuga porikas katki kohe. Äkki keegi oskab soovitada mis liimiga või millega. Tagumisest porikast käib jutt.
Masin suht uus kah.[/quote]
Parim soovitus: tinutuskolb kätte ja kokku sulatama, endal kõik gondlid [Motobot: "Keel korda!"] nii ära parantatud. See plastiku kokku sulatamine on paras porno. Alguses proovi ennem mingit suvalisi plastik juppe kokku sulatada vaata kuidas jääb ja siis asu alles poritiiva juurde. Kui oled ära tinutanud võta nühi suurema liivapaberiga tinutus koht ilusti maha pahtel peale ja siis värv ka selga, ennem pead muidugi ära matistama. Soovitatav pahtel oleks (nime ei mäleta) aga punast värvi ja tuubiga müüa kõvend kohe tuubi sees, seda ei ole värvi alt näha kui juhuslikult krunti peale ei kanna ennem. vot
Postitatud: 06 Mai 2005, 17:23
Postitas kymco
aga kas ainult pahtliga ei saa?
Postitatud: 06 Mai 2005, 17:25
Postitas kymco
mulle on seda ka räägitud et epo liimiga ja sis seda klaas mingi riie oli (on vict see mis on nendel püttidel)peale panna. Siis lihvida ja krunt peale.
Postitatud: 06 Mai 2005, 17:31
Postitas mca15
Pahtel ei pea põrutamisele vastu ja pahtel ei hoja tükke koos ja samamoodi ei talu ka epo põrutusi. ON ka muidugi võimalus ka klaasriie aga klaasriidest ei tea ma midagi eriti. Tekib küsimus miks sulatamine ei sobi
Postitatud: 06 Mai 2005, 19:28
Postitas xzburnoutzx
epo liimiga tehakse nii, et gondli sisemisele poolele pannakse epo liimi, selle peale klaasfiiber*takoi riie, mida igast ehituspoest saada* ning uuesti epo liimi peale. Siis paned teisele poole m6ra peale pahtlit, lihvid tasaseks ning v2rvid 2ra.
Postitatud: 06 Mai 2005, 20:24
Postitas Pohlakas
vöi siis:
Tinuta mõrad kokku>alla pane klaasriie(osadel spetsliim kaasas.)>pealt pahtelda>krunt>värv>lakk.
oma rolleril sai poritiib samamoodi tehtud ja väga hästi püsib.
Postitatud: 08 Mai 2005, 13:47
Postitas egertk
mul oli rollul terve esi kondel [Motobot: õige on "gondel"] kõik puru ja mul tehti too klaasriidega ja mingi liimiga kokku siis panin pahtlit peale ja värvisin ära seda klaasriide asja ei teind mina kuna mul oli päris suur ala sul aga soovitan ise teha
Postitatud: 08 Mai 2005, 18:32
ma hakkan j2rgmine n2dal gondleid parandama, kui soovid v6in saata m6ne pildi kui aru ei saa.
Postitatud: 10 Mai 2005, 21:04
Postitas kymco
oky
Postitatud: 14 Mai 2005, 23:50
Postitas retsi
kuidas ta sul katki on ... mul enadl sama roller ja oli ka katki kuna tõmbasin nokka ja siis läks tagurpidi ja katki ... panin neetidega kinni
Postitatud: 15 Mai 2005, 10:03
Postitas kymco
ml dziibis nahh ei mahu peale ja sis prõks,aga aint mõrane se un hea.
