Delta ja aku
agent007
Teema algataja - Postitusi: 420
- Tsikkel: Honda CB400T ´80
Delta ja aku
Ühesõnaga küsimus on väga lihtne, kas Deltale saab akut peale panna, no mingi tsikliaku (v ja Ah soovitage), et kas see Delta genekas laeks asja ära nii, et ei tekiks mootori töös mingeid viperusi?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Delta ja aku
Küsiks ka lihtsalt, milleks?agent007 kirjutas:Ühesõnaga küsimus on väga lihtne, kas Deltale saab akut peale panna, no mingi tsikliaku (v ja Ah soovitage), et kas see Delta genekas laeks asja ära nii, et ei tekiks mootori töös mingeid viperusi?
sul ei ole vaja akut peale panna selle pärast et sa tahad suunakaid ..mul zid il ei ole ka ju akut aga kõik asjad töötavad siis kui masina tööle paned .. delta on minu teada vist 6 v aga suunakate jaoks on vaja 12v ja zid il tuleb ilusti see 2ra ..... njaah siis kui vaba k2iguga t66tab ja seisab siis akkavad tuled nõrgemini põlema ja vilkuma...
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Vaevalt, et poest saad kuskilt seda komplekti. Suunad võivad ju mõne uuema mopeedi-tsikli omad olla, sisse 6v pirnid. Ju vastavast poest 6v releesid ka ikka saada võimalik. See Delta oma genekas peaks suunad küll ilma akuta ära kannatama ma arvan.agent007 kirjutas:kui ma ei eksi siis iz56 -l on 6v suunarelee ja suunatuled, mis selline kompl. võiks maksta!
Minul oli kunagi ammu mini-mopeed millele ma ehitasin kah peale suunakad nii ette kui taha ja kõik töötas, ei pannud ma peale mingit akut.
tühikäigul hakkavad nad jah lihtsalt nõrgemalt põlema ja see ongi kõik!
ahh ja see suunatule relee maksis minuarust mingi 50kr vist, täpselt ei mäleta võibolla oli alla selle või üle.
.HARLEY.
