6. leht 6-st
Postitatud: 13 Aug 2005, 11:16
Postitas sander
Sissesõit mingi 500-1000km siis seib karpast ning sõelad välja sumbutist.
Postitatud: 14 Aug 2005, 17:01
Postitas michelin
tänks...!
Postitatud: 17 Aug 2005, 21:06
Postitas -VaIkEoTs-
SÕELAD ? Kuidas noid sõelu ära saab võtta
Postitatud: 18 Aug 2005, 14:15
Postitas funnymagnet
Lõikad sumbutaja [Motobot: "Keel korda!"] rellakaga pooleks ja siis võtad sõelad välja ja pärast keevitad kokku tagasi
Postitatud: 18 Aug 2005, 14:27
Postitas g2ngster
Täpsustaks igaks juhks seda piiraja värki.
Piiraja asetsed karpa ja selle toru vahel mis ühendab mootorit karpaga (karpa poolses otsas). Vaadates tundub nagu tegu oleks mingi tihendiga. Tehtud on ta musta värvi ainest.
Minu ATM-il on piiraja maas ja ilmselt on tal veel seda mootorit näpitud.
Täna sai siis õhufiltrit pestud ja vahepeal kui filter kuivas, tegin ühe kiire tiiru asfaldi peal (pesin ainult seda porolooni). Tegin uue isikliku kiiruse rekoridi: Sipido nool oli juhi suhtes vertikaalselt numbrite peale suunatud. Rohkem vist sellest masinast vist eriti välja ei anna pigistada. Võibolla kui natuke hammasrattaid ja tagumist ratast näppida, saab veel kiirust juurde sättida....
Andres @ naeratus kõrvuni
Postitatud: 18 Aug 2005, 17:30
Ja mina mõtlesin algul, et see must värk on mingi kuumakindel tihend.
Ja selle võib siis niisama ära võtta ja keerad selle toru ja karpa omavahel kokku ja midagi vahele ei pane?!
Postitatud: 18 Aug 2005, 20:44
Postitas LähmeSõidame
ma pole kindel,aga kas mitte selle vahetüki auku suuremaks ei peaks puurima ja siis tagasi panema???
Postitatud: 19 Aug 2005, 09:07
Postitas g2ngster
Näiteks uuel 50cc jawal on kah selline piiraja. Temal aga tuleb tihend teist pidi keerata, siis ei kata ta seda toru poolenisti kinni.
Postitatud: 19 Aug 2005, 15:00
Postitas vootele
Tendub, et peal on sama mootor mis Jawa Robby-l
võrrelge:
Postitatud: 19 Aug 2005, 18:36
Postitas slinki
Palju te suudate möla ajada mingist minist?!
Postitatud: 23 Aug 2005, 16:06
Postitas Bensuvoolik05
NO ma mõtlesin ka endale ATM-i soetada ja tahaks
küsida kust kohast seda osta saax ning kust kohast olex teda kõige parem osta .Kuigi ise olen Läänemaalt....
Postitatud: 23 Aug 2005, 17:14
Postitas factory
Kõige parem on osta kõige lähemalt, sest minu arust neil küll igalpool sama hind.
Postitatud: 23 Aug 2005, 18:27
Postitas g2ngster
tekkis üks asjakohane küsimus:
Kuskohas Harjumaal/Tallinas tehakse neile tehno hooldust? Netist suutsin välja uurida et Karla Auto tegeleb sellega aga oskab keegi veel öelda, kui palju see umbkaudselt maksma võib minna?
Postitatud: 23 Aug 2005, 20:13
minu arust pidi se hoolduse värk neil ATM-idel olema seal Saku kandis olema ja minu arust pidi esimene hooldus vist tasuda olema
Postitatud: 23 Aug 2005, 20:59
Postitas g2ngster
Tarvis siis minna 2000km hooldusesse
Postitatud: 23 Aug 2005, 23:51
Postitas ping
Kas keegi ATM-ile tuuning silindrit 90cc on proovinud panna.Või oli 80cc?
Postitatud: 24 Aug 2005, 10:00
Postitas mad_dog
Üks ATM-i mees (funnymagnet) on meie seast lahkunud, hea poiss oli, minu parim sõber, puhaku ta rahus. Olge selle masinaga ettevaatlik!
Postitatud: 24 Aug 2005, 10:26
Postitas sander
Mis juhtus siis?
Postitatud: 24 Aug 2005, 12:15
Postitas Paul
Sõitis peateele ette vito bussile ja kõik
Postitatud: 24 Aug 2005, 12:40
Postitas sander
Ja saigi kohe surma? Millal see juhtus?
Postitatud: 24 Aug 2005, 12:42
Postitas Intercoolers
tunnen kaasa
Postitatud: 24 Aug 2005, 12:44
Postitas Pihelgas
sander kirjutas:Ja saigi kohe surma?
alguses sain natuke, pärast täitsa.
mõtle mees, mida kirjutad.
muide ATM ei puutu asjasse.
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=179576
