1. leht 1-st
kas tuure saab maha keerata ? :S
Postitatud: 13 Apr 2005, 23:35
Postitas wumwum
kysimus siis selline et mul sr 50(tglt 70ccm) ja tipp kiirus on 90km/h
tglt peaks aga rohkem olema (tunnen 90km tunni kiiruse juures et jõudu veel on aga lihtsalt ei lähe)
et kas siis võib olla selline asi et on tuurid maha keeratud või on äkki variaatoris rihm läbi või on vabsjee vana variaator ?
mby midagi muud koik tark text oleks oodatud
Postitatud: 13 Apr 2005, 23:46
Postitas Svenny
äkki võib veel mõni piiraja peal olla?
Postitatud: 13 Apr 2005, 23:49
Postitas GP1
Kas sul ainult 70ccm? Sportsumpat, ega suurem karpat pole külge monteeritud? Ilma ei tohiks suurem asi tulemus olla.
Sport variaator peaks ka juurde andma. Kui rihm kulunud, võib ka viga selles olla. 70ccm tegemine ei ole tegelikult lihtne ja odav asi.
Pöörded ei tohiks lõppikiirust segada.
Postitatud: 14 Apr 2005, 21:02
Postitas wumwum
sellel peax olema täis tuuning arrows sump uus pütt jne. (variaatori koha pealt kahtlen)
selleks küsisingi enne et äkki keegi teab kas on tuurid maha keeratud vms.
a eks ma võtan siis variaatori lahti siis selgub kas rihm läbi või taldrikud jamad
seda ka et kas variaatorist võib mingeid juppe väja lennata kui kaane lahti võtan ?
või mida peax vaatama
Postitatud: 14 Apr 2005, 21:03
Postitas wumwum
a ja ditechil on sissepritsega nii et karpat pole
Postitatud: 14 Apr 2005, 21:07
Postitas Raul90
Variaatorist ei hakka sul mitte ükski jupp välja kukkuma kui sa kaane maha võtad, seal on koik kinni.
Postitatud: 14 Apr 2005, 21:18
Postitas R1s7o
Saab ikka pöördeid sõidu ajal maha keerata. Selle karpa kruvi külge keevitad pikenduse, mis ilusti välja ulatub. Sõidu ajal, kui pöörded liiga suureks lähevad, siis küünitad sinna alla karpa juurde ja keerad seda vaikselt. Eks sa ise tunned, nagu vaja on
Tuure saad maha keerata ka rutskaga, kui seda natuke järgi annad.
(Rolleriga pole sellist variant näinud, aga võrriga sai küll nii)
Postitatud: 14 Apr 2005, 21:51
Postitas SANDO
kuule mees see hea kysimus ma arvan et sa pead uue mootori ostma see ei lähe kalliks
Postitatud: 14 Apr 2005, 22:55
Postitas wumwum
miks uus mootor ? :S
kirjutasid ikka õige teema alla ?
btw no offence
Re: kas tuure saab maha keerata ? :S
Postitatud: 14 Apr 2005, 23:54
Postitas DerbiPR
wumwum kirjutas:kysimus siis selline et mul sr 50(tglt 70ccm) ja tipp kiirus on 90km/h
Üldiselt ongi niimoodi et jõudu veel on, aga ei lähe. Gaas on täiskiiruse juures poole peal ja kui gaas põhja vajutada siis kiirus ei muutu. Minu teada ravimit sellejaoks eriti soodsat pole.
See käis küll siin konkreetselt sr50 kohta, sõbral oli sama jama.
Postitatud: 15 Apr 2005, 08:30
Postitas pokemon
R1s7o kirjutas:Saab ikka pöördeid sõidu ajal maha keerata. Selle karpa kruvi külge keevitad pikenduse, mis ilusti välja ulatub. Sõidu ajal, kui pöörded liiga suureks lähevad, siis küünitad sinna alla karpa juurde ja keerad seda vaikselt. Eks sa ise tunned, nagu vaja on
ta ütles ju et tal pole karpat tal ju sissepriste
Postitatud: 15 Apr 2005, 10:27
Postitas Mossemees
Tere, püüaks, siis konkreetseid laused inimese abistamiseks moodustada palun. Enne, kui selle teema suleme läbususe pärast...kusjuures lähteülessane on konkreetselt antud, tubli. (kuigi võiks olla natukene selgemalt sõnastatud)
Postitatud: 15 Apr 2005, 18:39
Postitas koplik
Olen Ditechide koha pealt kuulnud et aju tuleb vahetada või see mis seda pritset muudab
Postitatud: 04 Mai 2005, 00:06
Postitas teder
to koplik :
sissepritse suurust ei saa muuta!!
sa saad seda muta vaid koos teiste juppide ostmisega..
ise ma seda teemat väga ei jaga aga kui küsisin et kas mul factorit võimsamaks ei saa tehga näiteks sissepritset suurendada siis mulle öeldi et sissepritset saab suurendada vaid koos teiste osadega...
PS : vabandan kirjavigade pärast... aga see on suht unise peaga kirjutatud
______________________
austa kaasliiklejaid
vähem signa palun!!!
Postitatud: 04 Mai 2005, 15:20
Postitas wumwum
lol rauno saad aru sellest jutt ongi et seal on aju mis muudab sisse pritset
aga ja ma aravan et ma teen selle kaane lahti kus taga variaator kardan et mul on rihm läbi ja rullid kandilised ning suht rasked
[üritan teha seda paari nädala jooksul siis annan siin teada kas olid kulund ja mida juurde andsid (kui muidugi huvi on
