1. leht 1-st
Tehnika Probleem
Postitatud: 10 Apr 2005, 19:34
Postitas GReddy
Nii suured spetsid, rolleril selline viga nagu minekut poleks sis veereb 30km/hni ja järsku mingi tuleb nagu mingi turbo kuskilt. Külmana on minek supper aga sõidan 5 minutit sis täitsa kadunud lükka kas või jalgadega edasi siis võtab nagu jalgratas 30 sisse ja hakkab jälle vedama
Ise kipun arvama ,et jahutuses aga mis te arvate. AINULT ASJALIKUD VASTUSED
Postitatud: 10 Apr 2005, 19:48
Postitas ken100
Kui vesijahutus, mis näidik näitab ?
Kui õhkjahutus siis kontrolli kas tiivik on terve ja töötab ilusti.
Postitatud: 10 Apr 2005, 19:50
Postitas GReddy
ok jooksen garaasi
Postitas oldmoped
a)
Kontrolli, ega äkki vario raskused üles kinni jäänud ei ole?
Lihtsalt ülekanne niipalju kiire alguses ja mootoril selletõttu madalad pöörded ja ei suude normaalselt vedada.
b) "toores" kinni jäänud - külma mootoriga segu ok aga sooja mootoriga madalas pöördes jääb liiga kangeks. Kui mootor saavutab juba kõrgemad pöörded siis kütusekulu suureneb ja suudab piisavalt ära tarbida.
Postitatud: 10 Apr 2005, 19:56
Postitas GReddy
eh sõitsin ja näitas ,et temperatuur on poole peal
Postitatud: 10 Apr 2005, 19:58
Postitas kuuuljusss
See peaks olema normaalne. Alguses veab ära onju ja siis hakkab pöördeid andma ja minekut tegema. Kaotada vöib selle kergemate rullide panemisega.. Ma arvan!
Postitatud: 10 Apr 2005, 20:01
Postitas GReddy
no jah aga mingi freedo 2 paneb ette apriliast (ei taha solvata freedo juhte olge tublid)
ja mingi väike tuuning kah sportsumpa jne ... lihtsalt soojana jõudu pole
külmana anna aint minna. Ja to oldmoped head soovitused peaks proovima
Postitatud: 10 Apr 2005, 20:39
Postitas mca15
kuuuljusssiga täitsa nõus, minul oli sama jama pane kergemad rullid ja sul on asi korras. Kasutaja DerbiPR-l oli sama jama.
Postitatud: 10 Apr 2005, 21:01
Postitas GReddy
ota rullid? seletage lahti ma algaja
Postitatud: 10 Apr 2005, 21:07
Postitas DerbiPR
MOMO kirjutas:ota rullid? seletage lahti ma algaja
midagi võid siiski otsida ka ju, rullidest on siin juttu olnud küll ja küll.
Postitatud: 10 Apr 2005, 21:13
Postitas yamaha1
rullikute teema mul on palju kogemusi nendega.. rullikud asuvad variaatoris esimeses pooles, selleks et neid k2tte saada oleks sul vaja seda v6imast trelli mis on õhu pealt. Või siis pane sinna yks variaatori katte kruvi vahele ja keera.. aga ole ettevaatlik seal võib sellisel juhul üht teist katki minna.
ja veel et rullikud on vist 22ra kulunud arvan ma
