Tehnika Probleem
GReddy
Tehnika Probleem
Postitus Postitas GReddy » 10 Apr 2005, 19:34
Nii suured spetsid, rolleril selline viga nagu minekut poleks sis veereb 30km/hni ja järsku mingi tuleb nagu mingi turbo kuskilt. Külmana on minek supper aga sõidan 5 minutit sis täitsa kadunud lükka kas või jalgadega edasi siis võtab nagu jalgratas 30 sisse ja hakkab jälle vedama :roll: Ise kipun arvama ,et jahutuses aga mis te arvate. AINULT ASJALIKUD VASTUSED :wink:
ken100
Postitus Postitas ken100 » 10 Apr 2005, 19:48
Kui vesijahutus, mis näidik näitab ?
Kui õhkjahutus siis kontrolli kas tiivik on terve ja töötab ilusti.
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 10 Apr 2005, 19:50
ok jooksen garaasi :D
Viimati muutis GReddy, 10 Apr 2005, 19:55, muudetud 2 korda kokku.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 10 Apr 2005, 19:50
a)
Kontrolli, ega äkki vario raskused üles kinni jäänud ei ole?
Lihtsalt ülekanne niipalju kiire alguses ja mootoril selletõttu madalad pöörded ja ei suude normaalselt vedada.
b) "toores" kinni jäänud - külma mootoriga segu ok aga sooja mootoriga madalas pöördes jääb liiga kangeks. Kui mootor saavutab juba kõrgemad pöörded siis kütusekulu suureneb ja suudab piisavalt ära tarbida.
hälvik
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 10 Apr 2005, 19:56
eh sõitsin ja näitas ,et temperatuur on poole peal :wink:
kuuuljusss
Postitus Postitas kuuuljusss » 10 Apr 2005, 19:58
See peaks olema normaalne. Alguses veab ära onju ja siis hakkab pöördeid andma ja minekut tegema. Kaotada vöib selle kergemate rullide panemisega.. Ma arvan!
Paberitega hull.
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 10 Apr 2005, 20:01
no jah aga mingi freedo 2 paneb ette apriliast (ei taha solvata freedo juhte olge tublid) :D ja mingi väike tuuning kah sportsumpa jne ... lihtsalt soojana jõudu pole :roll: külmana anna aint minna. Ja to oldmoped head soovitused peaks proovima :wink:
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 10 Apr 2005, 20:39
kuuuljusssiga täitsa nõus, minul oli sama jama pane kergemad rullid ja sul on asi korras. Kasutaja DerbiPR-l oli sama jama.
Mudakoll
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 10 Apr 2005, 21:01
ota rullid? seletage lahti ma algaja :D
DerbiPR
Postitus Postitas DerbiPR » 10 Apr 2005, 21:07
MOMO kirjutas:ota rullid? seletage lahti ma algaja :D
midagi võid siiski otsida ka ju, rullidest on siin juttu olnud küll ja küll.
yamaha1
Postitus Postitas yamaha1 » 10 Apr 2005, 21:13
rullikute teema mul on palju kogemusi nendega.. rullikud asuvad variaatoris esimeses pooles, selleks et neid k2tte saada oleks sul vaja seda v6imast trelli mis on õhu pealt. Või siis pane sinna yks variaatori katte kruvi vahele ja keera.. aga ole ettevaatlik seal võib sellisel juhul üht teist katki minna.
ja veel et rullikud on vist 22ra kulunud arvan ma :)
pole paremat kui yamaha
Mine “Rollerid”
