Mida Peaks rolleri ostmisel vaatama?
Suletud
Juku13
Postitus Postitas Juku13 » 30 Mär 2005, 15:36
Nii. Mida siis peaks vaatama kasutatud rolleri ostmisel,et ikka normaalse pilli saaks :shock: ??. Ja et mitte mingit paska saada :roll: :)
RsB1ker
Postitus Postitas RsB1ker » 30 Mär 2005, 15:45
No esiteks ma arvan, et kuidas mootor töötab.
Teiseks vaatad läbisõitu.
Kolmandaks, kas masin pole mitte liiga roostes
ja neljandaks hinda.
Kui need kõik korras siis õid juba osta :P
Minu arvamus!
RsB1ker
DerbiPR
Re: Mida Peaks rolleri ostmisel vaatama?
Postitus Postitas DerbiPR » 30 Mär 2005, 16:19
Juku13 kirjutas:Nii. Mida siis peaks vaatama kasutatud rolleri ostmisel,et ikka normaalse pilli saaks :shock: ??. Ja et mitte mingit paska saada :roll: :)
krt, just oli taoline teema, aga keegi on selle ära kustutanud :evil: ..
Ls annab ju ainult esmamulje, seal võivad olla paljud jupid vahetatud ja ei pruugi suure läbisõiduga masin üldse niiläbi olla.
üldiselt kuula mootori hääli, proovi kui kõvasti vänt alla läheb(mida kõvemini seda parem, kui läheb kergesti alla on kompressiioon nõrk)
sõidu ajal kuula et mingeid kõrvahelisi poleks ja rool ikka otse läheks( ei vinnaks kuhugi kõrvale)
Võid veel ees mõne gondli maha kruvida et vaadata ega masin pole olnud eelvenalt matsuga.
amordid peaksid ka üle vaatama et need ikka töötaksid( paljudel rolleritel on amortidega probleeme) jne..
neid niipalju asju mida vaadata, lase ainult fantaasial käia :wink:
Viimati muutis DerbiPR, 30 Mär 2005, 16:22, muudetud 2 korda kokku.
WsaN
Postitus Postitas WsaN » 30 Mär 2005, 16:20
Juku13 kirjutas:Mis oleks normaalne läbisõit?
RsB1ker-äkki sul on MSN-i?
Sellist asja, nagu "normaalne läbisõit" pole olemas.
Kõik oleneb rolleri vanusest ja sellest, kuidas seda kasutatud on :wink:
Juku13
Postitus Postitas Juku13 » 30 Mär 2005, 16:34
ahah. ok. Aga rolleriks muidu 2002a. Hussar ja ls 12000.
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Postitus Postitas Hotrod » 01 Apr 2005, 16:41
Ma vaataks et mota ei teeks imelikku häält ja mootor ei pauguks vahest, ja vaata kindalsti üle ega vänt ei ole kinni kiilunud. Ma arvan et hussar ei ole kõige parem.
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
Zidist
Postitus Postitas Zidist » 06 Apr 2005, 21:55
Masinate kiirused ju olenevad masina kasutajatest, kui Te olete 120 kg, siis on ju loomulik et roller ei vii teid nii kiiresti edasi kui te olete 40kg. Näiteks mitmel tuttaval zid jookseb 60km/h aga mul teeb spidoka seier 360 kraadise pöörde ja jõuab nulli tagasi. Kõik oleneb ju ikkagi kas on korras masin ja kas on värske võikohvi puru juba...
Kommionu
Postitus Postitas Kommionu » 06 Apr 2005, 22:29
Vaata ikka kas tuled põlevad ja ega siis roller Inglise varjant ei oleks.. noo, et siis gaas vasakul ja sedasi....
Ja vaata kindlasti, et vaid esiveoline ei oleks.....
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
ping
Postitus Postitas ping » 07 Apr 2005, 12:19
Vali välja 3-4 sobiliku hinnaga asja.Mine vaata nad üle,kõige meeldivam jäta viimaseks.Kuula müjate ilusad jutud ära ja pane kõigi margid täpselt kirja.Otsi üles varuosa müüjad.Uuri järgi palju maksavad näiteks:kolb,piduriklotsid ja suunatule klaas.Saad teada ka kas üldse osasid on võimalik saada.Nüüd tee natuke mõttetööd ja osta see mis sulle meeldib.Kui kõhkled ära osta.Kui võtad selle mis sulle ei meeldi jääb se lõpuni sind vaevama.
Suletud
Mine “Rollerid”
