1. leht 1-st
Starter
Postitatud: 05 Veebr 2005, 00:57
Postitas assmann
Tere rolleriks on Aprilia sr50 sport.
Mure selline et enam ei lähe starterist roller ültse tööle.
Starter ei tee mitte piiksugi. Vahepeal kui roller kaua seisnud siis starter nagu korra teeb seda käivitamise häält ja jälle mitte midagi. Ennem oli kaa vahepeal kuid siis kui rollerit käivitades loksutasin natuke hakkas starter ilusti tööle. Kuid nüüd enam see kaa ei aita.
Äkki oskate nõu anda. Ja kui uus starter tuleb osta siis mis see maksta võib. Ise arvan et äkki seal sees midagi lahti tulnud kuna vahepeal ikka natuke häälitseb. Vändast läheb tööle nagu paugu pill.
Ette tänades Urmas
Postitatud: 05 Veebr 2005, 01:09
Postitas GP1
Aku täis?
Postitatud: 05 Veebr 2005, 01:10
Postitas Raigo
mõtekas oleks remonti viia,aga enne vaata juhtmed starteri juures üle,äkki annavad kehvasti ühendust.
Postitatud: 05 Veebr 2005, 09:56
Postitas xzburnoutzx
emm...ma mingi 70% kindel, et sul aku tyhi - v6i sul juhtmed mingil p6hjusel viga saanud. 30% see et sul syyte juhe on lahti v6i kannatada saand :arrow:
Postitatud: 05 Veebr 2005, 12:16
Postitas kuuuljusss
Nöustun xzburnouzx'ga, kuna mul oli endal samasugune probleem´, et alguses oli tegelikult O.K. selle starteriga, aga roller ise käima ei läinud, aga siis sai löpuks aku tühjaks ja täpselt samasugune jant sellega. Siis mingi kaks minti ootasin, sain minut jälle käiata seda starterit. Soovitan aku täis laadida - kui see ei tööta, siis vaata juhtmed üle ja kui see ka ei aita, siis vii remonti! Kui ennem ise köik variandid ise läbi proovida ja hakkabki tööle, hoiab raha kokku! ;)
Postitatud: 05 Veebr 2005, 12:17
Postitas assmann
Tänud, aga sooviks siis teada et kus täpsemalt see starter asub? Pole eriti rollerit lahti kiskunud.
Terv Urmas
Postitatud: 05 Veebr 2005, 12:20
Postitas kuuuljusss
Oeh seda ma ei teagi, aga hakka lenksudest pihta - Vötad lenksud lahti ja mööda starteri nupu taga olevat juhet "roomad" edasi ja muide, kui asi ongi selles, et juhe lahti, siis on suhteliselt töenäoline, et ta on lihtsalt nupu küljest lahti tulnud. Aga proovi siis kuidagi roomata mööda seda juhet! Aga ennem ikka proovi aku täis laadida! Vöi siis natukenegi seda laadida, et vaadata, kas hakkab andma veidigi!
Postitatud: 05 Veebr 2005, 13:05
Postitas DerbiPR
Ühe aprilia sr50 spordi starteri olen sõbaga maha kiskunud. Ta on kohe seal tagaratta juures. Kujult ümmargune.
Postitatud: 05 Veebr 2005, 14:22
Postitas Stagga
Starter on jah tagaratta juures selline toru kujuline ...
Osadel on selline kroomitud , nagu minul.
Üks juhe tuleb peale.
Suht kergesti leitav :D
Edu!
Stagga
Postitatud: 05 Veebr 2005, 15:00
Postitas assmann
Tänud kõigile kuid ei usu et juhe nupu juurest lahti on kuna need bensu tuli ja õli tuli põlevad nuppu vajutades kuid starter ei tee mingit häält.
Postitatud: 05 Veebr 2005, 16:53
Postitas mca15
õli ja bensiini tuli ei sõltu starteri juhtmest. kui starteri juhe tagand võetud siis põlevad ikka kõik tuled. 8)
Postitatud: 05 Veebr 2005, 18:26
Postitas assmann
Ei vaata alguses kui käivitad rollerit siis nuppu vajutades ju kõik tuled korra süttivad. Nii et starteri juhe võib küljest olla kuid nupp funkab.
Thx Urmas
Postitatud: 05 Veebr 2005, 22:54
Postitas mca15
jah nupp funkab aga põhjus võib olla just starteri juhtmes
Postitatud: 06 Veebr 2005, 00:06
Postitas Rollerboy
ma arvan ka et starteri küljest ei anna juhe ühendust juhe võib olla oksudeerunud või jmidagi ja siis rollerit loksutades annab vahel ühendust ja samas vahel jälle ei anna kui aku on 100% täis siis on viga starteri küljes olevas juhtmes elekter ei jõua lihtsalt starterini ja võid ka seda kontrollida et kas pidurituli ikka põleb kui starterit annad sest siis kui pidurikonn ei anna ühendust ja vahel põleb pidurituli ja vahel ei põle siis võib ka starterit mõjutada sest starter tõmbab ainult siis kui pidurituli põleb :twisted: :twisted: :shock: :shock: 8)
Postitatud: 06 Veebr 2005, 00:08
Postitas hotaerox
mul oli endal eelmisel rolleril nii et need harjad mis on starteri mootori sees, need olid kinni jäänd ja siis ka lihtsalt undas midagi ei teind...
võta lahti tee need harjad puhtaks ja proovi uuesti...
edu...
hotaerox
