1. leht 1-st
Suunatuled
Postitatud: 04 Dets 2004, 18:31
Postitas hannes56
probleem siis selline. ükshommik nagu ikka lähen sõitma ja ristmiku peal lülitan suunatule sisse ja suunatuli ei "plõksi" enam. lihtsalt vilgub.
Postitatud: 04 Dets 2004, 18:46
Postitas Karupoeg puhh
vaheta suuna relee ära.
Postitas xzburnoutzx
relee l2bi
Postitatud: 04 Dets 2004, 18:54
Postitas hannes56
aga palju selline korralik relee maksab. ei tahaks mingi saasta peale sattuda mis ainult 2 päeva töötab
Postitatud: 04 Dets 2004, 19:43
Postitas ivar
no kui vilgub siis hea ju...mulle käiks see plõksimine närvidele..
Postitatud: 04 Dets 2004, 20:47
Postitas Cado
Normaalne relee Devalost max 40 krooni.
ja kui vilgub siis ka töötab.
Postitatud: 04 Dets 2004, 22:55
Postitas silver
Minu kymco rolleri suunatulede relee maksis 300 EEK
Postitatud: 05 Dets 2004, 02:23
Postitas Alv15
silver kirjutas:Minu kymco rolleri suunatulede relee maksis 300 EEK
kui väga kiiresti lihtsalt vilgub sis võib kukil mõned juhtmed vussis olla
Postitatud: 05 Dets 2004, 10:38
Postitas hannes56
ta vilgub ikka endise kiirusega lihtsalt ei plõksi enam ja mul kipub suunatuli põlemajääma sest unustan ära et sisse lülitasin
Postitatud: 05 Dets 2004, 12:16
Postitas Alv15
a eta armaturil tuli ei vilgu v?
Postitatud: 09 Dets 2004, 16:22
Postitas hannes56
ei et see relee ei plõksi enam..st ei tee häält
Postitatud: 10 Dets 2004, 10:48
no aga suunatuled ju töötavad ilusti, nagu ma aru sain? Milles siis probleem üldse on?:D
Postitatud: 10 Dets 2004, 11:50
Postitas yamaha1
Karupoeg puhh kirjutas:no aga suunatuled ju töötavad ilusti, nagu ma aru sain? Milles siis probleem üldse on?:D
Sama kysimus tekib mul ka.. mis see vahet on ka see plõksib või ei plõksi..
Postitatud: 10 Dets 2004, 14:19
Postitas margoz
Tal oli ju vaja, et plõksiks, sest muidu kippus tal suund sisse ununema kuigi jah mõnele käib see plõksimine pigem närvidele
Postitatud: 10 Dets 2004, 14:53
Postitas bilabong
mul oleks selle teemaga seoses selline küsimus et kuidas ma saan suunatuletelt maha selle et ta jääb põlema mitte ei vilgu
Postitatud: 10 Dets 2004, 15:16
Postitas ken100
näiteks aeroxitel ongi nii et vilgub ilusti aga mingit häält ei see seal juures.
Postitatud: 10 Dets 2004, 17:01
Postitas Stagga
bilabong kirjutas:mul oleks selle teemaga seoses selline küsimus et kuidas ma saan suunatuletelt maha selle et ta jääb põlema mitte ei vilgu
Ega tavaliselt jääbki üks suund sisse ja ei plõksi kui selelt samalt suunalt on üks pirn läbi läinud ... siis on releel väiksem koormus ja siis üks pirn põleb
Kui tahad mõlemaid suuna pirne põlema panna siis rebi relee vahelt ära ja ei mingit vilkumist/plõksimist
Edu!
Postitatud: 10 Dets 2004, 23:33
Postitas margoz
siit selline loll küsimus et kuskohas see relee asub?
Postitatud: 11 Dets 2004, 00:00
Postitas Raigo
suuna juhtmetest hakka liikuma ,ja kuni jõuad arvatavasti musta karbini.
bilabong Postitatud: 10 dets 2004 14:53 Teema:
Mis suunatuli sul see siis enam on ? pigem siis nagu gabariittuled ju.
Postitatud: 11 Dets 2004, 01:04
Postitas justhmike
Kui põlema jääb siis on kas mõni pirn läbi või vale pirn sees.
Postitatud: 11 Dets 2004, 10:32
Postitas bilabong
mul oli selline asi et enne vilkus aga siis andsin isale sõita ja ta oli jätnud suunatule sisse ning siis see lihtsalt põles........................................
mida ma tegema pean
Postitatud: 11 Dets 2004, 10:36
Postitas margoz
Relee peaks läbi olema
Postitatud: 11 Dets 2004, 11:57
Postitas bilabong
jah aga kui palju uus relee maksab ja kus see rolleris asub
Postitatud: 11 Dets 2004, 12:17
Postitas C4
maksab ta mingi 10 kr. aga kus asub ei oska öelda ple endal rollut
Postitatud: 11 Dets 2004, 12:56
Postitas margoz
10 kr
siin oli eelnevalt juttu mingist kymco releest mis maksis 300 kr
Postitatud: 11 Dets 2004, 13:38
Postitas DerbiPR
C4 kirjutas:
krt releed küll nii odavalt ei saa
mõtle natukene
Postitatud: 11 Dets 2004, 14:23
Postitas Hyper
Relee ikka mingi kallis asi pole..:S Sa võid võtta relee lahti ka sest seal on mingid plaadikesed mis plõksuvad...Nood võivad oksüdeerund olla:P
Postitatud: 12 Dets 2004, 10:35
Postitas mca15
suunatule relee asub esi kondi taga,see on musta värvi jubin 5x5cm
parem mine käi vanarauast läbi tõsta autol kabott ülesse ja võta suunatule relee ära,aga ennem vaata üle mitu juhet relesse läheb,autol on kolme juhtmega.
Postitatud: 12 Dets 2004, 12:45
Postitas hannes56
suur suur aitäh kõigile.. probleem lahenes relee vahetamisega.. nüüd kõik korras..
