1. leht 1-st
kleepsud maha?
Postitatud: 29 Nov 2004, 19:26
Postitas mad aerox
kuidas saaks rolleri originaalkleepse maha ?
Postitatud: 29 Nov 2004, 19:35
Postitas margoz
keeva vee, kuumafööni, või siis mingi spets lahusega <-- kõik oleneb sellest missugused need kleepsud on (kas lakitud jne)
Postitatud: 29 Nov 2004, 23:27
Postitas Nigga
Ilmselt mingi fööniga on kõige effektiivsem neid maha võtta, aga kui kleepsud on originaalid, siis nad võivad olla värske värvi peale topitud, mis tähendab, et ära nokkimine võib ka värvi kahjustada.
Postitatud: 30 Nov 2004, 08:25
Postitas aprilia sr 50
Survepesuriga saab ka.MIna lasin survekaga maha ja ei jänud mingeid kahjustusi.
Postitatud: 30 Nov 2004, 14:38
Postitas wingman
Survepesuriga orginaalkleepsud maha ei tule kui siis viletsa kvaliteediga kleepsud ainult. Mina olen leidnud kõige tõhusama viisi kleepsude ja muu plastikaadi eemaldamiseks samuti kuumaõhupuhuri muidugi pole vaja maksimum võimsust peale panna sel juhul võig koos kleepsuga ka värv maha tulla
miinimumvõimsusega võtab kleepsu mõnusalt elastseks ja saab ta lihtsalt pahtlilabidaga maha lükata
kui muidugi miskit kleepsuliimimoodi asi alla jääb siis saab selle eemaldada lahustiga nii et ei jää jälgegi et kleeps oleks olnud.
juhul kui muidugi värv pole sul kleepsu ümbert ära pleekind ja siis jäävad kleepsu alused kohad kirkamad ja ümbertringi luitund värv.
Postitatud: 30 Nov 2004, 16:59
Postitas mca15
mina lasin enda rolleril koos värviga kleepsud maha kui ma surve pesurit kasutasin
Postitatud: 30 Nov 2004, 18:10
Mul küll mingit värvi maha ei tulnud koos kleepsuga.
Postitatud: 30 Nov 2004, 19:38
Postitas Erci
Aga kas remondimehed teevad ka korralikud uued kleepsud valmis, kui vana on kukkudes katki kriimustatud, et mõlemad pooled ikka samakenaks saaks peale värvimist?
Postitatud: 30 Nov 2004, 19:52
Vaevalt et kleepse tegema hakatakse.Need saab esinudsest tellida.MIna oma Apriliale sain tellida
Postitatud: 02 Dets 2004, 14:09
Postitas create
survepesuriga näiteks
Postitatud: 02 Dets 2004, 16:47
Postitas aikuson
Ma eelmine nädalavahetus endal võtsin kleepse maha ja soe vesi oli igati abiks...
Postitatud: 02 Dets 2004, 20:34
Postitas Stagga
Kleepsujääkide (liimi) eemaldamiseks on olemas palju erinevaid puhastusvahendeid.
Aga asi ka sõltub mis tüüpi ja mis kvaliteediga kleeps on.
Mina olen kasutanud üht väga head vahendit, mis võtab maha pigi, tõrva, liimi ja kleepsude liimi.
Vahend: Würth Pro Cleaner
Kui rahakott ei kannata siis on ka olemas selliseid vahendeid nagu: Nitrolahusti, bensiin, tärpentiin ja atsetoon.
Viimased võivad võtta kleepsud maha koos värvi ja sulanud plastmassiga
Kui aga on kvaliteetsed kleepsud siis on vaja ainult kuumapuhurit ja osavaid käsi
Igatahes Edu!
