jama karburaatoriga
sokko192
jama karburaatoriga
Postitus Postitas sokko192 » 28 Nov 2004, 00:05
Sai suvel alustuseks ostetud pruugitud roller,sain suht odavalt kah, muidugi mõningad ilu vead leidusid. Kuid hiljem avastasin, et masinale on pandud hoopis teine karpa peale, mingi jaapanlase oma, roller on Geely JL50QT-5, niisiis asi töötas algul normaalsest, kuid hiljem hakkas see jamama. sealt karpa alt kus jookseb üleuputuse pensiin välja, hakkas järsku seda sealt kohe suure joana välja tulema. Arvasin et nõelklapp mis on ujukikambris ei sulge klappi korralikult, nii et reguleerisin seda, kuid ei tulemust, läks veel hullemaks , bensu hakkas igalt poolt välja voolama, isegi õhupuhastist ja roller tõmbas veel hinge kinni kah, kuid kaasa anti arvatavasti originaal karpa ka tüüp: 342. .ID05 kuid sealt on osad jubinad puudu.Jaapanlasel on 57 tüüs aga originaalil 62-ne. Kui keegi oskab nõu anda, oleks väga tänulik.
Äkki on kellegil sellist originaal karpat müüa pakkuda, sest uuest peast on nende hinnad päris krõbedad.
Alv15
Postitus Postitas Alv15 » 28 Nov 2004, 01:04
kui sul ajab õhupuhastajast välja siis ujuk ei sulge nõelaga klappi kinni ja jookseb koguaeg peale äkki on s**t ees või midagi
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 28 Nov 2004, 10:46
vaata ujuki baloonid üle äkki on auk sees,siis kui auk sees vajub ujuk põhja ja avab klapi täielikult.ise kogend
Mudakoll
sokko192
Postitus Postitas sokko192 » 28 Nov 2004, 16:10
ujukil auku sees pole aga arvatavasti on nõelklapp nii tundlik....kord timmin siis ajab üle, teine kord ei tule enam peale.
sokko192
Postitus Postitas sokko192 » 10 Dets 2004, 21:19
ajasin nüüd masinale hääled sisse...muidu sõidab algul normaalselt, aga kui gaasi peaaegu põhja vajutada tõmbab hinge kinni. Äkki keegi oskab öelda milles asi, kas on segu vale ja saab palju kätte. :(
benelly
njh
Postitus Postitas benelly » 11 Dets 2004, 10:35
kunagi ma tegin kah mingi teema ja kusjuures korda ple ikke saand muidu sama jama un aga ma lasin suru6huga karpa yle ikke tilkus aga siis lasin uuesti ja enam ei tilkund aga mingi ajatagant hakkab j2lle siis j2lle maha ja suru6huga yle... :(
Alv15
Postitus Postitas Alv15 » 11 Dets 2004, 12:24
sokko192 kirjutas:ajasin nüüd masinale hääled sisse...muidu sõidab algul normaalselt, aga kui gaasi peaaegu põhja vajutada tõmbab hinge kinni. Äkki keegi oskab öelda milles asi, kas on segu vale ja saab palju kätte. :(
ta ei saa sul piisavalt peale
sokko192
Postitus Postitas sokko192 » 11 Dets 2004, 18:46
kusjuures mul on jäänd teistsugune arvamus, kuna karpa alt oilev plastik on kogu aeg märg ja seda pensu tilgub isegi tohutult õhupuhasti torust välja kui selle ära võtan...käe õhupuhasti augu ette natuke pannes ja gaasi andes on käsi täiesti märg, väga kahtlane miks sellinbe jama. :?:
Alv15
Postitus Postitas Alv15 » 11 Dets 2004, 18:57
kui ta iiga palju annab siis ta ei läheks sul käimagi
sokko192
Postitus Postitas sokko192 » 11 Dets 2004, 20:17
jah...käivitamisega ka nüüd probleemid...väga raske tööle saada...kuidagi vaevu käivitub....tähendab et saab palju kätte siis???
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 12 Dets 2004, 01:44
Kontrolli küünal üle,kui küünal on märg,siis saab liiga palju kätte.Ma pigem kahtlustan,et sul on tasapind ikkagi nii vale ja mitmendas astmes sul segusiibri nõel on ?
terv. Raigo
sokko192
Postitus Postitas sokko192 » 12 Dets 2004, 17:39
kusjuures küünal on kuiv, kuid segukruvi on täiesti sisse keeratud...kui seda veel rohkem lahti keerata on tulemus veel hullem....jõudu pole siis praktselt üldse.
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 14 Dets 2004, 22:23
kui tegemist GEELYGA - siis mine tipa-tapa moto(poodi)see asub Mustamäel, ja neil on üks tore mehaanik kellele meeldib hiinakaid parandada
Greg
Postitus Postitas Greg » 29 Apr 2005, 20:45
on keegi sellele probleemile abi leidnud? Mul sama jama, Qingqi rolleriga (geelyga sama mootor).
Mine “Rollerid”
