1. leht 2-st
mure speedfight2-hega
Postitatud: 31 Okt 2004, 18:29
Postitas bilabong
et siis mure on selline: sõitsin oma äsjaostetud sp2-hega ning järsku suri sõidu ajal välja. üritasin käivitada kuid ei läinud (proovisin nii starteriga kui vändaga). küünal on korras säde on ilus.agu ka suht norm, kuid käima ei lähe. Ise arvan nüüd et ei saa bensiini peale sest lasin starteriga aku tühjaks (aku pidas oma 3-5 minti vastu) ja küünal oli suht kuiv, Kes oskab andke abi
Postitatud: 31 Okt 2004, 18:32
Postitas margoz
bens otsas või karpa umbes. minu arvamus
Postitatud: 31 Okt 2004, 18:39
Postitas bilabong
benssini on küllaga ka õli on küllaga
Postitatud: 31 Okt 2004, 18:49
Postitas xzburnoutzx
kuidas ta välja suri? - kas niisama suri välja v6i võttis enne hoogu maha kah?...ilmselt karpa umbes - proovi kickiga käima saada nii - võta süüde välja ja tõmba toores peale pexa 5-10 korda, siis pane süüde sisse ja pexa gaasi andes, kui karpa umbes peaks ta turtsuma ja isegi tööle minema :roll:
Postitatud: 31 Okt 2004, 19:09
Postitas bilabong
sul võib õigus olla kuid ta suri välja nagu niit et jõud kadus ära. (kas keegi leiaks netist speedfight2 joonised (mootori ja kere))
Postitatud: 31 Okt 2004, 19:19
Postitas aikuson
sul jooksis mootor kokku vii kohe tagasi see speedfight....
Postitas DerbiPR
no põmst vaata üle kas bensiini tuleb peale..Mul oli sama mure.
Postitatud: 31 Okt 2004, 19:20
Postitas aprilia sr 50
kas sa sõitsid vihmase ilmaga?
Postitatud: 31 Okt 2004, 19:36
Postitas bilabong
vihma ei sadanud, maa oli nati märg. kui proovisin käivitada siis paar korda lubas. Ma ise arvan ka et ta ei saa bensiini peale sest ma nagu lasin jumala kaua starterit ning veel andsin vänta kuid küünal oli seejärel suht kuiv (minu arust oleks see selle peale pidanud ujuma)
Postitatud: 31 Okt 2004, 19:43
Postitas aikuson
noh kompressioon puudub siis ta ei tõmba bensiini silindrisse:)
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:11
Postitas bilabong
mida siis teha kui kopressioon puudub
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:16
Postitas DerbiPR
bilabong kirjutas:mida siis teha kui kopressioon puudub
silinder kolb või kolvirõngad ära vahetada.
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:17
Postitas R1s7o
sellel on jah vist karpa umbes. Sa pead selle õhuga läbi laskma.
Postitas aikuson
võta mootor lahti lase silinder esimesse remonti teha ja siis osta esimese remondi kolv kaa sisse:D
aga sa kontrolli ennem ikka ära kas selles on viga...proovi topkat teha siis vaata kas säde on korras ja proovi teisi küünlad(muarust oli tal küünal läbi). Kindluse mõttes võid ju ramosse viia ja kompressioonimõõtjat küsida:)
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:21
Postitas R1s7o
to aikuson: kohe ei pea ju hakkama kõike lahit kiskuma. Küünlal on säde olemas, tal on lihtsalt karpa umbes.
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:28
Postitas aikuson
R1s7o kirjutas:to aikuson: kohe ei pea ju hakkama kõike lahit kiskuma. Küünlal on säde olemas, tal on lihtsalt karpa umbes.
no aga las paneb topkat(küünlaaugust bensiini sisse) ... kui siis lubab või töötab natukese siis on karbuss umbes tõesti:)
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:34
Postitas bilabong
R1s7o või keegi et kus see karbuss seal on (millisel küljel). ma ise ka arvan et karbuss on umbes sest ta nagu enne ka korra ei tahtnud käima minna (esimest korda kui kodus proovisin) kui nati kauem starterit ja siis läks ikusti,
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:44
Postitas R1s7o
kodus, kui esimest korda proovisid, siis võis see viga ka olla, et ta oli sul kaua aega natuke külili olnud ja siis ei saanud kohe võibolla kätte bena...
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:48
Postitas aikuson
risto ytleb kus karbuss on :P tema roller ju :) speedfightidel on muidu karbuss näha väljastpooolt:)
Postitatud: 31 Okt 2004, 20:54
Postitas R1s7o
karbuss on õhupuhasti küljes, variaatori peal...kui tagaamordi juurest vaatad, siis peaks seda nägema
Postitatud: 31 Okt 2004, 21:26
need speedfightid on ilusad aga kradi kahtlase sisemise ehitusega :wink: - teie jutu j2rgi :arrow:
Postitatud: 31 Okt 2004, 21:42
Postitas SFX
xzburnoutzx kirjutas:need speedfightid on ilusad aga kradi kahtlase sisemise ehitusega :wink: - teie jutu j2rgi :arrow:
jep mul enamvähem kõigil tuttavatel see laguneb.ei ole hea vastupidavusega erinevalt sr50-st ja aeroxist;);)
Postitatud: 31 Okt 2004, 22:05
Postitas Alv15
ta on ju peso.Alati kui teda ehitand olen olen öelud et (KRDI PRANSLANE) :roll: just eriti sp2.Muudega pole probleeme olnud.
Postitatud: 31 Okt 2004, 22:49
sp1 pidi tunduvalt vastupidavam olema - autode maailmas ütleks et Peugeod ühed parimad Kvaliteedi-´Hinnasuhe :arrow: , ei lagune ega midagi
Postitatud: 31 Okt 2004, 23:07
Postitas valek9
võibolla ei lagune aga el.süsteem on pesukottil väga nõrk koht. vot.
Postitatud: 31 Okt 2004, 23:25
Postitas SFX
xzburnoutzx kirjutas:sp1 pidi tunduvalt vastupidavam olema - autode maailmas ütleks et Peugeod ühed parimad Kvaliteedi-´Hinnasuhe :arrow: , ei lagune ega midagi
see sp2 laguneb kõigil, kellel ta on:D;)
Postitatud: 31 Okt 2004, 23:32
Postitas Alv15
Olen ise ka kuulnud et sp1 pidi palju vastupidavam olema.Ja kergem on igalepoole ligi kah saada.
Postitatud: 31 Okt 2004, 23:41
Postitas aikuson
ei tea midagi...ühel tallinna sugulasel koliseb 2002 aasta peugeot 206 nagu siugel juba:)
Postitatud: 01 Nov 2004, 13:50
Postitas -lammutaja-
endal on sp2 koguaeg mingi äda krigisieb ja edasi ei lähe välimus on ilus aga mootor on küll nagu hiinakal juba :!:
Postitatud: 01 Nov 2004, 13:53
Postitas bilabong
kuulge et nagu püüaks jääda teema juurde. Mind ei huvita mida te arvate sp2-st sest mul sõitis jumala normaalselt. Kas te oskate midagi välja pakkuda mis minu omal võib viga olla, KUI EI SIIS OLGE VAIT!!!
