Katki Lihtsalt.
ixi
Katki Lihtsalt.
Nu nii mu hiinlane jälle laiali
asi sisi nii et vend sõitis veic ja kadus nagu vahepeal jõyud ära siis oli välja surnud koguaeg kehvasti käima läinud jne.
Siis tuli koju ma mõtsin et teeks kaa väikse ringi sain 100m sõita sisi oli mingi krigin ja suri välja. Rohkem tööle pole saand.
Niih kiskusin lahti, ega ma veel ei tea kaa eriti rolleritest nii palju, igatahes kolb silinder olid ok. aint selline kysimus et kas bens voolab kohe kõik läbi filltri vai on enne filtrit mingi jagaja kaa veel. sest nii palju kui ma seda olen lahti kkiskund pole ma veel naind et bensu filter 100% bensu täis on. Küünal kuiv. Ainuke asi mis praegu tundub et nagu mootor ei saaks bensu kätte :S.
Äkki saate mingeid vihjeid või midagi anda mida veel kontrollida. Või mis võib viga olla nii on küll suht raske seda remontida a abi võib ikkagi olla
Ette tänades, Ixi.
Ette tänades, Ixi.
oldmoped
Re: Katki Lihtsalt.
miks sa siis kõigepealt kohe mootori osadeks kiskusid?ixi kirjutas: Niih kiskusin lahti, ega ma veel ei tea kaa eriti rolleritest nii palju
ixi
ixi
Petu
koplik
aikuson
ixi
tead ma annan sulle parema mõtte. OSTA UUS ROLLER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://ziimu.risk.ee/stuff/rolleri%20pildid/ --> minu roller (Pildid on kasutaja r1s7o tehtud//respect)
ixi
ixi
Petu
ixi
aikuson
xzburnoutzx
ixi
kle kui niisama oleks läind siis poleks ju korras old:Paikuson kirjutas:Kust sa tead kui korras sul see kolv ja silinder on?
Kuidas kolv läks silindrisse? niisama lükkasid või pidid rõngaid kaa kokku suruma?
ikka pidi kokku suruma
ja need on koik ok ilusti siledad ja korras ja rõhk olemas.
krt ei kujuta enam ette mis järgmiseks teha :S
