1. leht 1-st
STC 125 Eagle piiraja?
Postitatud: 07 Juul 2008, 11:53
Postitas Umberto
Kas on sellel masinal on sellist asja? Masin on arvel, kindlustatud, vastavad load ka olemas, aga minek võiks parem olla 125se kohta, teab keegi midagi ? Kas annab kabedamaks torkida, lõppkiirus polegi oluline aga üle 70 ei sõidaks ja ega ta üle 70 ei lähe ka, 65ni kiirendab- edasi on kummi venitamine ja ei lähe, ma ise ka 90 kg.
Re: STC 125 Eagle piiraja?
Postitatud: 07 Juul 2008, 12:30
Postitas j6rr
Postitatud: 07 Juul 2008, 12:50
Postitas oldmoped
Eelkirjutaja poolt viidatud variaatoripiiraja (kui see ikka üldse on su masinal olemas) ei mõjuta kiirendust ja selle eemaldamine ei muuda masinat erksamaks vaid see piirab ainult tippkiirust
Euroversiooni 125 rollerid on kas piiramata või on piiratud 85kmh peale ja tõenäoliselt elektroonselt. Seda maaletooja lehel olevat "max kiirus 45kmh" pean nende weebmasteri näpukaks, kes on 50cc masina andmetest copy-paste teinud.
Kui masin veel Sul värske, siis ära muretse - peale esimest tuhandet hakkavad need mootorid alles enamvähem normaalselt tööle.
Postitatud: 07 Juul 2008, 15:01
Postitas Umberto
nu 1200km on sõitnud, kiirendusel enam niipalju ei lörise rammetult kui varem ja minek on ka paranenud aga mõtlesin et kui tal on mingeid asju küljes mis asja parandaksid oleksin tänulik, summutis pole mingit päästerõngast? meie liikluses on autodega ja paremgi kiirendus ikkagi oluline. Eluküsimus ei ole, saab hakkama, et kui on mingeid lihtsamaid asju siis oleks proovinud, keerukate ehitamistega ei hakaks elu keeruliseks tegema sest ega see masin eriti aktiivses kasutuses pole, eelmine suvi korjus 800 km sel suvel siis siiani 400 juurde.....
Postitatud: 07 Juul 2008, 15:08
Postitas Tuhkur
Ilmselt on 1 piirajatest CDI, aga ma ei soovita seda ära võtta, kuna tõusevad pöörded ja mootori tööiga väheneb. Las ta olla Stock masin ja ta teenib sind korralikult.
Postitatud: 07 Juul 2008, 21:22
Postitas rallitaja
Mina ka ei soovita. Peale CDI eemaldamist sa vaevalt rolleri enam käima saad.
Kiirendust saad kindlasti reguleerida erinevate rullide-vedrude kombinatsiooniga. Samuti peaks 125-stel veidi etem karbuss asja parandama.
Postitatud: 10 Juul 2008, 11:15
Postitas Umberto
ok. olgugi et millegi kuradi pärast kustutatakse minu postitusi, kirjutan uuesti.
Et kes müüb ja kaupleb selliste ratastega nagu Meiduo, valmistaja kodulehel on selline asi nagu Falcon 6, imeliseks teeb tema 250cc mootor ja kere on sama mis Eaglel(eks nad kõik samad ole, aint värvigamma on erinev ja siis kohe on järelikult teist marki sõiduk...), huvitav oleks ka teada, tehakse sama tuima tagatrummelpiduriga kui nõrgema mootoriga asjandusi... tehas lubab talle kiirust juba 100km/h, link kah: http://mdmoto.en.ec21.com/product_list. ... p_nm=250cc .Muidugi hakkab sellise kubatuuri puhul rolli mängima ka kütusekulu, mis peaks jääma juba 5l kanti või alla, minu 125-ne läbib 100km 3,2 liitriga.
Kui lugeda postitusi siis mõne mehe hiina 4T masin arendab vabalt 90km/h ja GPS mõõdetult ja ei jõua minekut ära kiita, teisel jälle laguneb hirmsas tempos, kõikuv kvaliteet või mida...
Postitatud: 10 Juul 2008, 12:57
Postitas Kirs
Umberto kirjutas:ok. olgugi et millegi kuradi pärast kustutatakse minu postitusi, kirjutan uuesti.
Saatsin sulle selle kohta PS.
Umberto kirjutas:tehas lubab talle kiirust juba 100km/h, link kah: http://mdmoto.en.ec21.com/product_list. ... p_nm=250cc .
Mina neid andmeid ei usuks. 5,6Kw on meilmüüdavate 125cm3 neljataktiliste rollerite andmetes. Enda 50cm3 rollerit ostes andis tootja koduleht võimsuseks 5,6Kw. Tegelikult on hoopis 2,2Kw.
Kuskilt jäi silma, et selle 250cm3 oli hoopis 13Kw, mis on vähe tõenäolisem. Vedelikjahutus peaks ka olema.
Müüdakse meil 50cm3 samuti sama kerega. Uuri välja kust too müüja enda Meiduo nimelise rolleri sai. http://www.mototehnika.ee/kasutatud/auto.php?id=392638 Kvaliteedilt on hiinakad väga kõikuvad tõepoolest. Mõnel kestab ja teisel jälle pidevad probleemid.
Sind huvitavad suuremad rollerid? Miks mitte näiteks http://www.mototehnika.ee/webcache_kasu ... ka_ee.html või http://www.mototehnika.ee/kasutatud/aut ... _missing=1 ?
Postitatud: 10 Juul 2008, 18:13
Postitas Umberto
sellised laevad ei huvita, mulle sobiks ka ehk, aga poiss mul saab Eagle taolisega külas poevahel ära käia, need käiksid talle üle jõu. mis siis et on 125-ne nt oli ühel tuttaval ürgne hale ja õnnetu 50cc Honda Dio 10`ratastega , aga start oli masinal sääne et tõesti vaatasid et ratast maast ei kergita, sellega võrreldes on minu oma üsna uimase minekuga, a seeeest vaiksem ja mugavam, suuremad kiirused tulid Dioga juba rahulikumalt ja ega ta ka üle 50 eriti aktiivselt enam ei läinud, aga mõnus start oli tal küll.See et siin vahel vennad räägivad kuda ta 4T hiinlasega 2T Apriliale ära teeb kuulub huumori valdkonda.
Postitatud: 10 Juul 2008, 20:15
Postitas Ice
Umberto kirjutas:See et siin vahel vennad räägivad kuda ta 4T hiinlasega 2T Apriliale ära teeb kuulub huumori valdkonda.
Ega ei kuulu ikka küll. Olen ise 125cc 4T (ilma mingi modifitseerimiseta) rolleriga joonele pannud uue SR50-ne. Nii kiirenduses kui lõppkiiruses tegin ära.
Postitatud: 10 Juul 2008, 21:15
Postitas AN-400
mul on selline AMS nagu see falcon ja 125 mootoriga müügis olev.
no enda oma on küll 150cc ja minekut ei kurda. alguses oli veits uim aga nüüd on kilo kilte maas ja minek ka äkilisem. maanteel 95-100 sõites on kulu peaaegu 4/100-le. praegu võin mainida, et ei lagune ta miskit ja teel püsib ka normaalselt. enda oma ostsin Stenolingist, oli seal ainuke selline ilus metallikpunane ja jäi kohe silma.
piirajast ei tea sittagi, ilmselt tal kuskil mingi rõngas on aga las olla... :wink:
Postitatud: 10 Juul 2008, 21:48
Postitas oldmoped
Isegi margisiseselt on ka kvaliteetrolleritel reaalselt 2t 50 tunduvalt teravam kui suured 4t - vabalt hingav 50cc aprilia SR lüpsab paigalt kuni 50kmh kiiruseni 250cc Aprilia Scarabeod muuseas. Sealt edasi hakkavad juba emalaeval eelised peale ja siis see kaob kaugustesse.
:D
Postitatud: 11 Juul 2008, 23:17
Postitas Umberto
pole kvaliteetrollerit proovinud, äkki 125cc 4T hiinlane on võrreldav 50cc 2T kvaliteetmasinaga kui pea 2x hinnavahet poleks -pole ju kahtlust mida eelistada. selle Scarabeo puhul ei imestagi, sest iidsuurte ratastega kiirenduseks oleks veel suuremat või äkilisemat mootorit vaja, kuigi 250cc mootorratas oleks hoopis parema minekuga, tõsisemad tsiklivennad kutsuvad ka 600cc veel naistekaks....
Postitatud: 11 Juul 2008, 23:23
Postitas Umberto
ja ei jõua imestada kuda kõik räägivad kiirusest 90-100, mul GPS-ga mõõdetult- no 70 ei taha päris ka ära tulla(kusjuures spido näitab päris täpselt +2km/h ehk, alles ühes testis rääkis kui lõbusalt Apriliad juurde panevad- suurematel kiirustel juba +10-20km/h), on masinal miski viga külges, aru ei saa...
Postitatud: 12 Juul 2008, 17:47
Postitas AN-400
no aga krudi ära siis see selkarõngas sealt variaatori juurest ja vaata mis kiirus siis tuleb :wink:
