1. leht 1-st
Süütemäng, stator
Postitatud: 25 Mai 2008, 23:25
Postitas non-smoking
Siin on kaks erinevat statorit. Yamaha kasutas enne 2004 aastat teisel pildil olevat varianti ja peale 2004 esimest varianti.
Küsimus siis selles, et mis erinevused neil on ja kas seda esimesel variandil olevat on ka võimalik panna vanemale mudelile?
NR1.
NR2.
Postitatud: 26 Mai 2008, 10:53
Postitas nummert
kui pildilt vaadata siis ei ole võimalik ,kuna vanal on kinnituskohad teised ja seal on metallplaat mille kylge kinnitub see lugeja või see..
uuem on parem kuna seal on rohkem mähiseid.
Postitatud: 26 Mai 2008, 14:56
See uuem variant on koos tagumise plaadiga ja andur(lugeja) kinnitub samamoodi.
Kõik istub ideaalselt peale.
Aga küsimus tekib just selles, et miks sellel anduril(lugejal) tuleb välja kaks juhet. Vanal tuli välja üks juhe.
Tekib probleem cdi-sse ühendamisel.
Postitatud: 26 Mai 2008, 18:33
Postitas nummert
non-smoking kirjutas:See uuem variant on koos tagumise plaadiga ja andur(lugeja) kinnitub samamoodi.
sellepärast tuleb kaks et mähiseid on rohkem äkki..
uus cdi ka vaja siis osta ,sest ei usu et mingeid juhtmeid tohib seal kokku ühendada.
Postitatud: 26 Mai 2008, 22:15
ei ei ole asi selles!
Probleemi saan lahendatud sellega, et vahetan lihtsalt anduri välja.
Postitatud: 27 Mai 2008, 17:02
Postitas nummert
[quote="non-smoking"]ei ei ole asi selles!
Probleemi saan lahendatud sellega, et vahetan lihtsalt anduri välja.[/
ise kysid ise vastad.
