tihend küpse
omgrunnow
tihend küpse
Postitus Postitas omgrunnow » 28 Apr 2008, 19:30
No nii... kiskusin mootori päeval lahti ja juhtus midagi sellist, mida juhtuma poleks pidanud. tihend rebenes ja läks katki, et nagu, kas neid tihendeid on hästi saadaval? või tuleb tellida? ja piltidel olev kolb oleks veel kõlbulik? silinder on ka nagu ta on, summutisse minev torus on kuivanud pigi või oleks targem need välja vahetada? :roll:
http://tinypic.com/view.php?pic=29za8pi&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=o104rm&s=3
Rubberoid
Postitus Postitas Rubberoid » 28 Apr 2008, 20:27
Ei tea küll mis rolleriga tegu on? Ma siin nuputan ja nuputan juba pool tundi :roll: Kas on üldse roller vä? Või on midagi muud??? No ei tea..
Äkki paned margi??? Uurid esindustest??? Oh ei tea, ei tea...
Kämbu
Postitus Postitas Kämbu » 28 Apr 2008, 20:55
Lihtsalt nii huvi pärast küsin... Miks seda vaja lahti oli võtta kui sa isegi ei tea kas kolb on läbi või mitte. Kui summuti on õli täis, siis selle saab sealt leeklambi\keevitusega välja, mõte selles et mitte ei keevita sinna auku sisse, vaid ajad selle tulipunaseks ja siis põletad selle sealt lihtsalt välja, see põleb päris kaua seal.. Peale seda pead uuesti värvima\lakkima.
Seda kas see kolb sobib või mitte silmajärgi õelda pole võimalik.
nummert
Re: tihend küpse
Postitus Postitas nummert » 29 Apr 2008, 17:46
omgrunnow kirjutas:No nii... kiskusin mootori päeval lahti ja juhtus midagi sellist, mida juhtuma poleks pidanud. tihend rebenes ja läks katki, et nagu, kas neid tihendeid on hästi saadaval? või tuleb tellida? ja piltidel olev kolb oleks veel kõlbulik? silinder on ka nagu ta on, summutisse minev torus on kuivanud pigi või oleks targem need välja vahetada? :roll:
Tihendi asemel lase õhuke kiht kuumakindlat silikoni.
Kui masin selle kolviga ennem liikus siis pane tagasi.
Pane bensiini sisse kolb likku ,võtab seda tahma ja saasta maha.
Selle sumpa pärast ära põe.Pane tagasi see ei muuda midagi.
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
Kämbu
Postitus Postitas Kämbu » 29 Apr 2008, 19:40
nummert kirjutas:
Silikooni võid lasta äärmisel juhul kusagile mootoriküljekaane tihendi alla.. kuigi isegi see on äärmiselt pornograafiline viis asjade tegemiseks.
Silindri alumise tihendiga reguleeritakse muuhulgas ka kolvi ja silindripea vahet. Juba see on piisav, miks mitte silikooni kasutada.
See, et masin ennem selle kolviga liikus ei tähenda kindlasti seda, et selle tagasi võiks panna. Mõõdad kolvi ja silindri üle, ja saad teada kas on kulunud või mitte. Või kui sa näiteks tead, et rolleriga on sõidetud peale viimast kolvivahetust 10.000km siis võid vabalt vahetada, sest isegi kui on 1000km veel kolvivahetus ajani siis võid selle samahästi kohe ära teha.
Kahetaktilise summuti mõjutab VÄGA palju. Kui summuti seest väga ära tahmanud on siis võid kaotada täiesti reaalselt 50% kogu võimsusest.
Selge see, et sa proovisid aidata, aga su jutust on palju rohkem kahju kui kasu. Sedasi kõlbab siis jah teha, kui oled kusagil tee ääres ja muid vahendeid üldse pole aga tegelikult sedasi need asjad ei käi.
Mine “Rollerid”
