minek kadunud:S
Keeway
minek kadunud:S
Postitus Postitas Keeway » 22 Apr 2008, 22:38
selline probleem, et minek kadus lambist ära.Eile sõitsin niisama ringi ja kõik oli korras.Siis jäin korra niisama seisma ja suretasin välja.Mingi 5 min. seisis. Kui uuesti tööle panin ei olnud enam mingit minekut.Kuidagi vaevaliselt sain 35 kätte.Kas keegi teab milles probleem võib olla?.Vaatasin karbuss ja õhufilter on täiesti puhtad.Rolleril läbisõit 2600km. PS: ise eriti asjast ei jaga.roller on ht50qt-9
Dimitri
Postitus Postitas Dimitri » 23 Apr 2008, 02:18
Tundub, et vaakum siiber ei tee ennast lahti.
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
Keeway
Postitus Postitas Keeway » 23 Apr 2008, 16:47
Dimitri kirjutas:Tundub, et vaakum siiber ei tee ennast lahti.
ja kust ma selle leida võiksin?
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 23 Apr 2008, 16:55
Ei saa täpselt aru, mida Dimitri mõtleb. Võibolla segusiibri vaakummembraani. Kui see katki siis jahh jõud kaob, kuid käivitub ilusti.(enda kogemuste põhjal) Asub karburaatoris, eemaldades karburaatorilt pealmise katte ja siis kohe seal all ta ongi.
Dimitri
Postitus Postitas Dimitri » 23 Apr 2008, 18:03
holma kirjutas:Ei saa täpselt aru, mida Dimitri mõtleb. Võibolla segusiibri vaakummembraani. Kui see katki siis jahh jõud kaob, kuid käivitub ilusti.(enda kogemuste põhjal) Asub karburaatoris, eemaldades karburaatorilt pealmise katte ja siis kohe seal all ta ongi.
Just, pane rolleri keskhargi peale, proovi pöörde ajada, eemalda õhufiltri ja proovi näpuga tõsta seda membraani, täisgaasiga. Śelle ülemise karpa kaane all on tavaliselt ka piiraja mis ei anna siibrile täies ulatuses ülesse minna. Enam ei tulegi midagi ette, mis võiks minukut takistada. Kui membraanid terved, võta karpa tükkideks ja käi kõik ilusti surveõhuga läbi.
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Keeway
Postitus Postitas Keeway » 23 Apr 2008, 23:05
kas kellegil sellest värgist mingit pilti oleks saata?
Dimitri
Postitus Postitas Dimitri » 24 Apr 2008, 00:03
http://www.scooter-assassins.com/files/ ... System.pdf
5-5 ja 5-6 on need asjad mida pead üle vaatama
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Keeway
Postitus Postitas Keeway » 25 Apr 2008, 08:45
Dimitri kirjutas:http://www.scooter-assassins.com/files/ ... System.pdf
see link ei ütle mulle eriti midagi...see tõmbab selle faili kohe arvutisse aga saab avada ainult notepadiga..ja kui notepadiga avada siis on seal lihtsalt mingi kood vms.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Postitus Postitas tazavi » 25 Apr 2008, 08:46
sa installi omale acrobat reader. tasuta saadav asi miljonist kohast internetis.
Keeway
Postitus Postitas Keeway » 25 Apr 2008, 13:44
tazavi kirjutas:sa installi omale acrobat reader. tasuta saadav asi miljonist kohast internetis.
ok
Keeway
Postitus Postitas Keeway » 25 Apr 2008, 17:27
ja kust ma uue jupi ostma peaksin? ja vahet pole millise?
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 25 Apr 2008, 19:48
Keeway kirjutas:ja kust ma uue jupi ostma peaksin? ja vahet pole millise?
Ja millest sa järeldad, et pead uue ostma? On siis mebraan katki või?
Ei ole vahet millise. Kusjuures 139QMB(50cm3) mootritel kasutusel vähemalt kaks erineva kujuga membraani. Kui on katki pöördu müügi-hooldemeeskonna poole. Minul kunagi läks too maksma 250.- krooni.
Keeway
Postitus Postitas Keeway » 25 Apr 2008, 20:12
holma kirjutas:
teenindusse oleks mõtet viia (garantii ei kehti enam)
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 25 Apr 2008, 20:16
Ega siis garantiiremondis-hoolduses ainult ei käida :) Peale garantiiaja lõppu võid samuti käia.
Keeway
Postitus Postitas Keeway » 27 Apr 2008, 19:08
aga kui ise vahetada siis kust saaks selle jupi?
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 27 Apr 2008, 19:17
Keeway kirjutas:aga kui ise vahetada siis kust saaks selle jupi?
Oehh...no mõtle ise! Sealt kust rolleri ostid või kus teostatkse hooldust ja remonti sinu rollerile.
Keeway
Postitus Postitas Keeway » 27 Apr 2008, 19:19
holma kirjutas:
ok tänud
Mine “Rollerid”
