Rolleriga probleem
silverstreet
Rolleriga probleem
Postitus Postitas silverstreet » 20 Apr 2008, 14:30
Probleem on siis selles...panen rollleri k2ima...t66tab ilusti jne...s6idan mingi 3 minti kiirus mingi 50...siis j2rsku l2heb kiirus 20 peale ja enam rohkem ei l2he....peal on uus aku ka.
Mait.V
Tsikkel: GSX-R1000K8, GSX-R750 SRAD
Postitus Postitas Mait.V » 20 Apr 2008, 21:04
ega ta aku pealt ei sõida aga ega ta tuhjaks ei tõmba või hoopis täis.
51994779
silverstreet
fghfghfgh
Postitus Postitas silverstreet » 20 Apr 2008, 22:33
Eip...Kui mootor soojaks l2heb siis max kiirus 20.
NewCustomer
Tsikkel: Oli Aprilia RS 125
Postitus Postitas NewCustomer » 21 Apr 2008, 13:11
Segu on õige? Tundub et on rikas segu.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 21 Apr 2008, 14:14
NewCustomer kirjutas:Segu on õige? Tundub et on rikas segu.
Selline asi sobib kokku näiteks auto-toore riknemisega - toores jääb peale ja töösoojale mootorile see ei sobi.
Kuid rikkevõimalusi on teisigi...
Dimitri
Re: fghfghfgh
Postitus Postitas Dimitri » 21 Apr 2008, 20:27
silverstreet kirjutas:Eip...Kui mootor soojaks l2heb siis max kiirus 20.
Selline värk juhtub ka siis, kui kolb on omadega kulunud.
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
Mine “Rollerid”
