Jube probleem variaatoriga.
Suletud
Nonono
Postitus Postitas Nonono » 02 Veebr 2008, 17:29
Asi siis selline et CPi rolleril, kui tööle paned siis esi taldrikute juures varios hakkab natukese aja pärast selline kragin või kolin nagu kohe lendaks midagi puruks.
Vaatasin võtsin vario maha, mida ei näinud et viga oleks.
panin kokku tagasi.
Käima panin mingi 5 sec pärast hakkab jälle selline kolin või lõhkumine kuskil ees taldrikute juures.
Keegi oskaks midagi öelda?
nummert
Re: Jube probleem variaatoriga.
Postitus Postitas nummert » 02 Veebr 2008, 19:28
Nonono kirjutas:Asi siis selline et CPi rolleril, kui tööle paned siis esi taldrikute juures varios hakkab natukese aja pärast selline kragin või kolin nagu kohe lendaks midagi puruks.
panin kokku tagasi.
variaatori võtsid maha?
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
Nonono
Postitus Postitas Nonono » 02 Veebr 2008, 19:47
ikka võtsin..
aga midagi sellist ma küll ei näinud et katki seal midagi oleks?
merilo1
Postitus Postitas merilo1 » 02 Veebr 2008, 20:31
Äkki on laager lennanud või midagi seal vahel, kas võlli ots loksub? Variaatori sisse vaatasid? Vihid olid pagas?
FleXer
Tsikkel: smv 750
Postitus Postitas FleXer » 02 Veebr 2008, 21:26
ta mõtles et kas sa võtsid variaatori laiali .. mitte et kas kaane maha sellesmõttes. et sul võivad rullikud laiali olla. aga jah kui sa võtsid maha vario ja kontrollisid üle siis on arvatavasti mootoris kuskil mõni laager läbi.
oli: kymco agility 50 ; aprilia rx 50 ; mz 125 sx
Nonono
Postitus Postitas Nonono » 02 Veebr 2008, 23:52
võtsin vario laiali jah.
seal rullide taldriku taga on veel üks trummel selle võtsin ka ära.
midagi silma küll ei hakanud.
Asi oli noomodi , et rolleri käis kohapeal siis kolises siis suretasin välja panin uuesti tööle siis ei kolisenud. Ja siis jälle hakkas lambist :D
Ta pole kolin aga midagi nagu peksab vastu ja kolin midagi sellist.
Homme vaatan uuesti
merilo1
Postitus Postitas merilo1 » 03 Veebr 2008, 01:13
ega sul kolvikolin vms. pole, kolb ja silinder asuvad osadel variaatori taga.
nummert
sidur
Postitus Postitas nummert » 03 Veebr 2008, 10:04
võta sidur ka igaksjuhuks lahti äkki on sidurivedrud lahti tulnud.
kas variaatori jahutustaldrikul on nuudid alles?
ja kickstarterist läheb tööle ning see on korras?
arvatavasti on probleem laagrites.
LaulasmaaMotoClub
taavet2
Postitus Postitas taavet2 » 05 Veebr 2008, 00:02
Asi on selles hammakas,mis on seal vario peal.Se hammakas veab mootorit ringi kui starterit vajautad.Proovi se ära võtta ja vaata mis ta siis teeb.Kui viga on selles siis vaata võib-olla on mingi vedru vms ära väsinud.
:wink:
Nonono
Postitus Postitas Nonono » 07 Veebr 2008, 18:37
probleem lahendatud ;)
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 07 Veebr 2008, 18:49
Nonono kirjutas:probleem lahendatud ;)
Ole siis nii kena ja räägi teistele ka, et milles asi oli.
Nonono
Postitus Postitas Nonono » 19 Veebr 2008, 07:44
probleemist ise ka aru ei saanud.
võtsin lammutasin vario lahti, tsekisin seal puhastsasin, panin ilusti kokku tagasi ja oli probleem kadunud :)
slinki
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas slinki » 19 Veebr 2008, 23:19
Lukku!
Suletud
Mine “Rollerid”
