Remondilabi vaja
qetu
Remondilabi vaja
Kuna kurtsin foorumisse, et sõidu ajal koliseb kuskil midagi. Soovitati vaadata nt. laagrid üle. Otsustasingi talvel asja natuke uurida kuid jäin jänni. Rolleri remondiga pole eriti varem kokku puutunud kuid kuidas muidu asjadest teada saada kui järele uurida.
Üritasin mõlemalt poolt laagriteni jõuda kuid mingil hetkel ei oska kuidagi edasi lahti võtta.
Pildimaterjal mõlemalt poolt:
http://www.zone.ee/qetu/IMG_6959.JPG
http://www.zone.ee/qetu/IMG_6963.JPG
Loodan, et kellelgi on kogemusi ja oskab nõud anda.
Masinaks Yamaha Neo's '02
šänks ä
šänks ä
qetu
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Kui sa joonistest ja juurdekuuluvast jutust ka aru ei saa saab sul raske olema. Piltidel ju ilusti näidatud kõik. Ka selle (asi mis on sinu esimesel pildil) generaatori (flywheel magneto) mahavõtmine üksipulgi. Selleks on vaja tegelikult spetsiaalset tõmmitsat, sest asi istub suht tugevalt koonusekujulisel võllil kiilu peal. Ise olen kaks korda edukalt saanud ilma tõmmitsata hakkama. Heebel karteri ja generaatoriserva vahele (et ei puutuks mähist!) ja mõõdukas pinge väljapoole surudes peale, samalajal haamriga koputad vastu seda nn südamikku, millega ta väntvõllikaelal istub. Koputamisega ei tohi üle pingutada! Muidu peksad veel magnetid lahti.
Kui asi käes, siis õlipump eest ära, karterist kruvid-poldid välja. eeldan, et silinder on sul juba maas ja saadki mootori pooleks. Kui õnnestub. Seegi võib suht raskelt lahti tulla. Tegelikult jälle spets. rakised sellejaoks.
Aga üldiselt õnnestub ka muidu hakkama saada. Kui mootor pooleks siis ongi väntvõll sul silma all. Neil laagrite eemaldamine ilma spets. rakiseta on juba paras ettevõtmine. Ise kaks korda ´nokkisin´vanad laagrid relaka
abiga väntvõllilt ära. Sellega peab olema üliettevaatlik! Kui relakaketas juhtub üle säristama simmerlingi tööala on väntvõll suure tõenäosusega piiksus. Variaatoripoolne simmerling paistab ilusti sinu teiselt pildilt. Jah, see kummist ´julla´ongi simmerling.
Kui võimalik võta endale natu asja jagav abiline endale juurde. Las ainult juhendab. Nii õpid kõige paremini ja järgmine kord teed juba kinnisilmi.
qetu
Aitähh põhjaliku kirjelduse eest. Kuna lahti võtmine tundub keerukam kui ma esialgu ette kujutasin, siis tahaks 100% kindel olla, et just laagrid on läbi.
Kirjeldan seisu ja ootan arvamust.
Suvel ühtlase kiirusega sõites oli umbes iga 20 sek. tagant kuulda kolkse. Nüüd kui olen rullikud ja rihma maha võtnud saan käega võlli ringi keerata. Kui ma keeran võlli sellisesse asendisse kus seda saab kergelt edasi tagasi pöörata on kuulda samuti kolkse.
kui kohapeal töötab on hääl normaalne?qetu kirjutas:Aitähh põhjaliku kirjelduse eest. Kuna lahti võtmine tundub keerukam kui ma esialgu ette kujutasin, siis tahaks 100% kindel olla, et just laagrid on läbi.
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
qetu
Võibolla sul midagi hõõrub vastu kaane - vaata üle, kas kaane seest poolt kusagil kulumis jälgi pole.. Kui vänvõlli liigutades kolks sees, võta see mootor pooleks ja hakka laagreid vahetama, soovitavalt ikka koos simmerlingidega ja kõik laagrid koos, olenemata kas on terved või mitte.
Kas tegid selle nö väntvõlli edasi-tagasi liigutamise peal oleva silindriga?
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
Yamaha R6
qetu
raitonrait2
