Knight50 karpa
steff
Knight50 karpa
Postitus Postitas steff » 28 Dets 2007, 18:32
Mul selline jama rolleriga (knight50) ,et kui panen paagi täis (bensiini)
siis 2-3 tunni pärast näen ,et õhufilter on täielikult bensiinit üle ujutatud.
Võtsin õhupuhastaja küljest ära ja nägin kust bensiini tilkus.
Bensiin tilgub karpa all olevast väiksest august.
Kui kellegil on roller sama jamaga / või oskab aidata.
Ja kui alla poole paagi paned bensiini siis ei tilgu.
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 28 Dets 2007, 18:49
Natu segane jutt. Ja Knight50 ei ütle mitte kui midagi. Millega on üldse tegu? Mingi hiina kindlasti. 2T või 4T?
Kui alt august kuskilt välja jookseb, siis kuidas bensiin küll õhupuhastisse jõuab? Õhupuhasti ühendus ju pole kohe mitte all.
Kaburaatori all (4T) on küll ava, kust lastakse välja ujukikambrisse kogunenud setet. Selleks tuleb loomulikult ka ühte kruvi ava kõrval väljapoole keerata.
Kui alla poole paagi pole probleemi, siis kas mitte äkki paak ei leki ja siis bensiin kuidagi karburaatori, õhupuhasti peale jõuab.
Testi korra vaakumkraani korrasolekut. Tõmba bensiini pealevoo voolik karburaatori küljest lahti. Bensiini ei tohi seisva mootoriga peale joosta.
Kui vaakumkraan pekkis ja karburaatoris ujukikambri nõelklapp ei sulgu või muul põhjusel ei pea, siis hakkab tõepoolest karburaator nn üle ajama ja võib sattuda bensiini ka õhupuhastisse. Aga kuna alla poole paagi bensiinikogusega probleemi polevat, siis see viga langeb ka ära.
Viimati muutis Kirs, 28 Dets 2007, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
ht99
Postitus Postitas ht99 » 28 Dets 2007, 19:55
Eeldan, et tegu on sellise isendiga.
http://www.motoroller.ee/kevad05.htm
steff
Postitus Postitas steff » 28 Dets 2007, 20:04
jah täpselt selline ongi ainult punast värvi :P
steff
Postitus Postitas steff » 28 Dets 2007, 22:06
umm kui tolle bensiini peale jooksmis vooliku ära võtan siis jookseb õrnalt ikka edasi bensiin
steff
Postitus Postitas steff » 14 Mär 2008, 16:12
nuh kas keegi saab aidata siis selle probleemiga?
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 14 Mär 2008, 17:01
Kraan ju peetis, kui peale jookseb. Eespool ju rääkisin, et ei tohi jooksma jääda seisva mootoriga. Vaheta uue vastu välja.
Ma ei saa aru, ootad mitmeid kuid siit abi selle asemel, et remonditöökoda külastada. :roll:
steff
Postitus Postitas steff » 16 Mär 2008, 12:23
ei ela just kõige lähemal töökojale.. mingi 35km eemal :)
Ja see asi ,et ostsin uue vaakum kraani. Ja testisin kas seisma mootoriga jookseb bena peale ja tulemus oli see ,et jookseb.
Ehk siis mis nüüd perses?:)
Mine “Rollerid”
