1. leht 1-st
bensiini paagil keere maas
Postitatud: 25 Sept 2007, 19:12
Postitas aquacould
juhtus siis nii et olin vale keermega penakraani paagile kinnitanud,võtsin korra lahti aga enam tagasi ei saa äkki keegi oskab midagi soovitada või peab kohe uue paagi muretsema,muidu paagil keere täitsa maas
Postitatud: 25 Sept 2007, 20:02
Postitas lifan50
puurid uue keerme, siis ei pea paaki uut ostma
Postitatud: 25 Sept 2007, 22:00
Postitas streetr6cer
Kui keere on maas, siis kasuta keermeliimi.
Postitatud: 25 Sept 2007, 22:52
Postitas *DDF*
streetr6cer kirjutas:Kui keere on maas, siis kasuta keermeliimi.
oleneb, kui palju keere kahjustatud on. aga evaevalt keermeliim midagi kinni seal hoidma hakkab, kui ainult ajutiselt...
Re: bensiini paagil keere maas
Postitatud: 26 Sept 2007, 13:39
Postitas Sebar
aquacould kirjutas:juhtus siis nii et olin vale keermega penakraani paagile kinnitanud,võtsin korra lahti aga enam tagasi ei saa äkki keegi oskab midagi soovitada või peab kohe uue paagi muretsema,muidu paagil keere täitsa maas
Mis materjalist see paak sul üldse on?
Postitatud: 26 Sept 2007, 14:52
Postitas aquacould
nii kudas seda keeret puurida,pole kuulnud sellest midagi muidu,aga paak on metallist
aga kas selle keerme liimiga oleks mõttet proovida ja kust kohast seda saada võiks?oleks abi eest tänulik
Postitatud: 26 Sept 2007, 15:02
Postitas tazavi
keermeliimi asemel võid nn vedelat metalli kah panna, igas suuremas autopoes müügil seda, kahekomponedilised liimid. epo peaks kah aitama, ka see on bensiinikindel, iseasi on vibratsiooniga, aga idee poolest peaks see kah aitama.
katseta.
Postitatud: 26 Sept 2007, 21:14
Postitas aquacould
põhimõtteliselt on nii et panin paksult keerme liimi paagikeermele ja lasin ka pena kraani kinnitus mutrile,keeransin kinni niipalju kui sain,ja jätsin seisma eks hommikul näe mis sellest välja tuli
Postitatud: 27 Sept 2007, 00:34
Postitas Seelikukütt
hommikul ei tule sul sealt tilkagi, isegi läbi kraani mitte, kanalid on ilusti liimi täis
Postitatud: 27 Sept 2007, 19:12
Postitas aquacould
õige jutt ,hea ett olin pannud vanapena kraani mis oli juba kulunud
Postitatud: 27 Sept 2007, 22:31
Postitas Sebar
Et ei tulnudki bensiini?
Postitatud: 28 Sept 2007, 19:17
Postitas aquacould
ei tahtnud tulla jah,aga puhastasin ära ja nyd proovisn ühe uue meetodiga nimelt keeremeteipt vms,penakraan niipalju peale kui saab ja keermeliim vahel loodan et see midagi muudab
Postitatud: 28 Sept 2007, 20:41
Postitas Kirs
Kas sul pole mitte CPI joller? Kui jahh, siis mis sa sellega jamad. 150.- eest pakutakse paaki.
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=35442
Postitatud: 28 Sept 2007, 21:26
Postitas aquacould
ooh,see oleks küll väga hea kui saaks selle,150eek on hea hind ka ,peab helistama
