segukruvi ja düüs.
segukruvi ja düüs.
tere.
selline kysimus ,et mul rolleril segukruvi ei tööta ,keeran täiesti kinni ,midagi ei muutu,keeran täiesti lahti(nii et vaevalt otsas veel),midagi ikka ei muutu.ja kütust võtab 6l sajale.roller muidu 125.
on selline asi võimalik ,et düüs on liiga suur ja sellepärast selline jama.
muidu roller läheb 80 välja.
ostsin uuena ja düüsi pole vahetatud.
see on olnud koguaeg see jama ja läbisõit on kohe 11000.
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
raitonrait2
Treax
125se kohta on 6l sajale t2iesti normaalne kui sel just pole sissepritse. endal mul on 50nenje ja võtab 7 ja peale liitirit sajale. kuigi see on ka juba sellest et mootor suht läbi ja rolleril ei ole originaal segukruvi! kuigi kui tahad saada väiksemaks seda võid ju proovida samas kolvirõngaste vahetamist ?
pingu10
euru
K-1
Treax
systeem tõõtab 4.6kw. kymco zx 2. cdi vahetatud. lubab 12500 põõret. mootor on sõitnud 11km. sissesõit on tehtud 35ga kuni 800 km ja peale seda on 45. peale 1400km hakkas saama alles täiega. segukruvi kadus sõidu ajal 2ra. keeras ennast ise välja. mai tea mis moodi. ise aretatud segukruvi. mis ei pea eriti kuskil sedasi originaal segukruvi j2rgi 3-4 põõret lahti. noh paak on 4.9l ja sellega saab sõita 60-70 km. mis on yldiselt väga vähe. samas kolvirõngad on ypris l2bi. originaal dyys on masinal mingi 70 v6i isegi rohkem. sai välja võetud ja võrreldud 50nese dyysiga ja vahe oli väga suur. 78 dyysist tundus tsipake väiksem olevat . seega mingi 72 dyys. mai tea kuhu see bensiin nimodi l2heb.
raitonrait2
äkki uurid korra kyynalt, kuldpruun oleks hea, bees, hele, segu lahja, tume, segu rikasTreax kirjutas:systeem tõõtab 4.6kw. kymco zx 2. cdi vahetatud. lubab 12500 põõret. mootor on sõitnud 11km. sissesõit on tehtud 35ga kuni 800 km ja peale seda on 45. peale 1400km hakkas saama alles täiega. segukruvi kadus sõidu ajal 2ra. keeras ennast ise välja. mai tea mis moodi. ise aretatud segukruvi. mis ei pea eriti kuskil sedasi originaal segukruvi j2rgi 3-4 põõret lahti. noh paak on 4.9l ja sellega saab sõita 60-70 km. mis on yldiselt väga vähe. samas kolvirõngad on ypris l2bi. originaal dyys on masinal mingi 70 v6i isegi rohkem. sai välja võetud ja võrreldud 50nese dyysiga ja vahe oli väga suur. 78 dyysist tundus tsipake väiksem olevat . seega mingi 72 dyys. mai tea kuhu see bensiin nimodi l2heb.
KOndimootor
Enemy Territory [ COD ]
ei see ei ole normaalne.Enemy Territory [ COD ] kirjutas:endal full 70 ja võtab 8 sajale ja see on täiesti normnaalne selle kohta.
sest et sinu full 70sel on 9kw.kui on korralik.
aga mul seitse ja sinu mootor töötab haigel kõrgematel pööretel jne.
ma sõitsin täpselt sama masinaga.ja ei sõitnud mingi ökonoomselt ega midagi ja masin võttis 4l sajale.
oskab keegi öelda kas on võimalik et kui ostan väiksema düüsi siis hakkab tööle?
Kui ei tea ,ÄRA VASTA!!!
LaulasmaaMotoClub
raitonrait2
Mix sa väiksema dyysi ostad kui stckis, selles kindalsti probleem eiolenummert kirjutas:ei see ei ole normaalne.Enemy Territory [ COD ] kirjutas:endal full 70 ja võtab 8 sajale ja see on täiesti normnaalne selle kohta.
KOndimootor
Karupoeg puhh
see on olnud algusest saati ja mingid leket pole tunda on et mootor saab liialt kätte.holma kirjutas:Ei tahaks eriti uskuda, et neljataktiline 11000km peal juba kolvivahetust tahab. Võib ka erandeid olla. Tehaseseades(piiratud) 125cm3 rollerid nii 80km/h välja jooksevadki.
Suurele bensiinikulule võib viidata ka leke süsteemis. Või panid küttekulu arvestusega puusse?
LaulasmaaMotoClub
ml1710p
Minu keskmine 125cc mootorratas (Yamaha DT) võtab ikka kõvasti rohkem kui 2,5-4l/100km. Mul võtab olenevalt sõidustiilist 7-8l/100km.oldmoped kirjutas:Kuhu krt mootor selle bensiini teil küll paneb? Kasulikult seda ta igatahes ära kasutada ei suuda. keskmine 125cc mootorratas võab bensiini 2,5-4l/100kmTreax kirjutas:125se kohta on 6l sajale t2iesti normaalne kui sel just pole sissepritse. endal mul on 50nenje ja võtab 7 ja peale liitirit sajale.
