1. leht 1-st
reduktoris ei ole õli?
Postitatud: 22 Mär 2007, 21:47
Postitas rollufriik
Tegin siis täna 2000km pealt reduktori korgi oma CPIL lahti kallutasin rollerit, aga mingit õli sealt välja ei tulnud. Mis jama võib siis olla, sealt peab ju õli välja tulema?
Postitatud: 22 Mär 2007, 21:56
Postitas miku00
vaata reduktori alla seal üks kork ja võta too eest pane kauss alla vaata kui palju õli välja tuli nii palju uut õli pane ka asemele.
Postitas jollerface
õli vahetamiseks on reduktori all punn (polt vms)
Postitatud: 22 Mär 2007, 22:07
Postitas rollufriik
selle 'korgi,punni' ma tegingi lahti aga midagi ei tulnud välja.
Postitatud: 22 Mär 2007, 22:52
Postitas jollerface
kork- reduktori peal
punn- reduktori all
no kui sealt õli ei tulnud siis on ainult üks järeldus, seal ei ole ÕLI
Postitatud: 23 Mär 2007, 00:16
Postitas rccmtrx
Kui see roller töötab korralikult siis seal ikka peaks õli olema aga kui ikkagi ei tule välja/pole siis pöördu kiiremas korras teeninduse poole.
Postitatud: 23 Mär 2007, 01:43
Postitas ping
Kui sa oled juba 2000km sõitnud ilma õlita siis kui paned ka õli sisse sõidad veel 150 000 selle masinaga. Tähendab, et nii ühtlased hammasrattad, et pole ära veel kulunud vaid korralikult sissetöötanud.
Postitatud: 23 Mär 2007, 12:56
Postitas RUNNER
Selle all peaks olema, runneril oli kuuskandiga kruvi seal.. Siis kui välja lased siis keera mõlemad avad lahti, et õhk läbisaaks käia.
