1. leht 1-st
mure karpaga
Postitatud: 03 Veebr 2007, 13:28
Postitas skipper
tere,jama siis selles,et mu piaggiol käsitoorega karpa,et kui tooreklapi vajutad alla siis tuurid tõusevad ja hakkab ise kiirust koguma.
milles võib asi olla
Postitatud: 03 Veebr 2007, 17:30
Postitas 3m
Toorest andes peavadki pöörded tõusma..ja liikuma hakkab ta selle pärast et sul nii nõrgad sidurivedrud mis vara haakuvad.
Postitatud: 03 Veebr 2007, 17:58
Postitas Robskar
3m kirjutas: nõrgad sidurivedrud mis vara haakuvad.
VÕi siis, on tühikäigu pöörded liialt kõrgel juba, ja kui toorest anda, siis tõusevad veelgi, ja masin liigub.
Postitatud: 06 Veebr 2007, 19:26
Postitas toom
tean mis võib su viga olla mul endal ka käsitoorega.
see käsi toore kumm on kuidagi sealt lahti tulnud keera see lahti ja pane paika
hmm..
Postitatud: 06 Veebr 2007, 21:45
Postitas sann361
enda rolleril oli käsitoorega karpa...ja kui põhja vajutasin selle käsitoore klapi, tõusid kah pöörded jne..viga oli selles, et segu oli vale..segu paikka sain, kadus see asi mul ära..
Postitatud: 06 Veebr 2007, 22:26
Postitas J00N@$14
mul on sõbral väike yamaha motikas mis on ka toorega ning tal on täpselt sama asi. see ongi nii. pead ainult ootama kuni masin ise läheb soojaks, nii et ära ei sure. ta ise vahepeal natukene kruttis karpat aga see eriti ei mõjutanud seda, et kas ratas hakkab ringi käima või mitte.
Postitatud: 06 Veebr 2007, 23:26
Postitas skipper
joon@s14 sa vist ei saanud asjast aru,et point ongi selles,et ka siis kui masin on soe tõusevad tuurid üles jne
ok tänud vastanutele eks ma vaatan järgi,mis tal on
Postitatud: 07 Veebr 2007, 09:29
Postitas Kirs
skipper kirjutas:point ongi selles,et ka siis kui masin on soe tõusevad tuurid üles jne
Lisaõhku võib kuskilt tõmmata. Vaata, et karburaatori kinnitused ja igasugu ühendused tihedad oleksid. Sellist pöörete kõikumist võivad ka vigased simmerlingid tekitada(järjekordselt lisaõhk)
Postitatud: 07 Veebr 2007, 14:50
Postitas J00N@$14
sorri
