1. leht 1-st
Jõud kadunud!
Postitatud: 20 Nov 2006, 20:47
Postitas Vestel
Lugu siis selline, et kuskil oktoobri keskel sai viimati sõidetud ja siis oli kõik OK, liikus hästi. Nüüd ,siis niimoodi, et kui alguses külmast peast sõidad liigub hästi aga kui mootor on soojaks saanud kaoks nagu vahepeal lihtsalt lambist jõud ära. Siis natuke mängid gaasiga ja hakkab liikuma. Vahepeal, ei saa ka kohapealt minema, lihtsalt gaasi vajutades jõudu ei ole ja siis mängid jälle gaasiga ja saad kuidagi liikuma. Ühekorra jäin isegi valgusfoori taha seisma, mootor suri välja ja enam tükk aega käima ei saanud.
Võiks keegi öelda, milles probleem võib olla????
Postitatud: 20 Nov 2006, 21:06
Postitas RKsilver
saab lisa õhku või ei saa kütet korralikult kätte
Mis masinaga tegemist?
Kutsa99 aka Silver
Postitatud: 21 Nov 2006, 13:47
Postitas Vestel
CPI oliver sport
Postitatud: 21 Nov 2006, 14:25
Postitas Alpss
Garantii veel kehtib?
Postitatud: 21 Nov 2006, 15:21
Postitas belgarda
vesi karbussis...
Postitatud: 21 Nov 2006, 16:12
Postitas nos11
äkki laseb palju bensiini peale? :P
Postitatud: 21 Nov 2006, 16:53
Postitas klemm
Kui laseks palju beno peale, siis ta turtsuks ja plärtsuks mitte ei sureks välja.. Ise teeks sellisel juhul karpa lahti, ning puhastaks ära.. vaataks mis siis saab.
Postitatud: 21 Nov 2006, 17:30
Postitas -Tarmo-
sama jama mul :P
viga:
minul oli igaljuhul karbussi ja silindri vahel olev tihend juppideks :D
vaata uuri! :?
Postitatud: 21 Nov 2006, 18:28
Postitas Vestel
Alpss kirjutas:Garantii veel kehtib?
Jah, kehtib.
Postitatud: 21 Nov 2006, 18:35
Postitas Timmo
Vii garantiisse siis :idea:
Postitatud: 21 Nov 2006, 18:49
Postitas -Tarmo-
miks sa kohe ei öelnud :D siis pole mõtet näppidagi ise! [kui garantii kehtib]
Postitatud: 21 Nov 2006, 19:57
Postitas Vestel
okei, siis võib teema lukku panna.
Postitatud: 21 Nov 2006, 22:10
Postitas Pohlakas
eks ta ole sellest kah et ilmad kõvasti külmemad, seega on segu üsna vale.
