1. leht 1-st
Probleem Peugeot Speedfight II-ga
Postitatud: 19 Nov 2006, 22:46
Postitas Monk27
Ostsin aasta tagasi. Kõik kohad läbi vaadatud, aga üle 40 ei lähe. 70ccm ja 17,5mm karbuss, düüs 90, sportsumps. Suurema düüsi panemine ei muutnud midagi. Imelik on see, et kui läbi teeaugu sõidad, siis hüppamine paneb kiirendama 70ni ja siis lased gaasi maha ja jälle 40. Karbussi 100 korda puhastatud ja läbi vaadatud ja timmitud. Midagi ei muutu. Mis viga?
Re: Probleem Peugeot Speedfight II-ga
Postitatud: 20 Nov 2006, 13:49
Postitas rollufriik
mm , suht kindel olen et asi on variaatoris , kas siis variaator käib viltu või rullid kulunud või midagi taolist .
Kui ise ei oska vaadata , siis võid lasta mõnel targemal variaator üle vaadata .
Postitatud: 20 Nov 2006, 15:29
Postitas avenger
variaatoris võib jah viga olla siis nt vedrud liiga jäigad ja rullid liiga rasked siis oleks teoreetiliselt see sõitmine nagu sõitmine käigukastiga pidevalt 5 enda käiguga kui aukudest läbi kuskilt sõidad siis sul tõuseb tagaratas õhku ja õhus ratta vedamiseks pole mootoril eriti suurt jõudu ja siis ta saabki sealt korraks need pöörded kätte mis viivad su 70km/h kiiruseni.
Postitatud: 20 Nov 2006, 16:07
Postitas AsiOnAeroxis
Räägi pigem millest probleemid algasid ;)
Postitatud: 20 Nov 2006, 16:08
Postitas Serengeti
Siis peab see küll ikka väga suur auk olema mis su tagumise ratta kõrgele õhku viskab et tagarattas nii kiiresti käima hakkab. :lol: Sõbra Diol oli nii et käima ei läinud siis tõstsid perse õhku ja lõid täiega vastu maad siis said 100m sõita siis suri väljalõid uuest ja sõid jälle sõita :lol:
Postitatud: 20 Nov 2006, 16:10
Postitas oltc1100
AsiOnAeroxis kirjutas:Räägi pigem millest probleemid algasid ;)
tal ei saanud probleemid alata kui piirajad on peal. ja see ei ole probleem vaid tahtmine oma rollerit kiiremaks teha
Postitatud: 20 Nov 2006, 17:51
Postitas Urbanstyle
Emm mul oli s22rane jama ,,, ei tea ... ta veel mul põrkas tagasi ja muid trikke tegi masin ... aga mul oli hoopis süüteküünal must ... ja bensufilter ma ise arvan, et oli peamine süüdlane ... see mis algul rolludele pannakse on sellinne saast;)... ma ostin suvalise universaalse bensuka ;)... ja nüüd liigub vanat viisi ;)...
Postitatud: 20 Nov 2006, 18:59
Postitas RKsilver
arvatavasti varios seib ning taldrikutel suured sooned sees 8)
Postitatud: 20 Nov 2006, 20:08
Postitas Monk27
Variaator ammu üle vaadatud. Panin uued Malossi rullid sisse. Ning olen prrovinud ise tehtud värginduse peal mis rattaid üleval hoiab. Vahet pole.
Postitatud: 20 Nov 2006, 20:11
Postitas Monk27
kui ostsin siin ta ei läinud üldse käima ja proovisin kord ilma õhupuhastita. Sain 110 kätte, aga nüüd vahet pole, kas õhupuhasti peal või maas. Ja ma pole mingi algaja rollerite maailmas. Mul on kaks tükki juba olnud mida ma olen juppideks kiskunud ja parandanud. Praegune roller on nii muudetud. Mitte ühtegi juppi pole originaali.
Postitatud: 20 Nov 2006, 21:09
Postitas RKsilver
muide ma ei tea kas aitab aga mul nagu juba natuke proovitud, et kui segu liiga rikas siis ei lähe kah roller korralikult pöördesse :roll:
vist said aru mida proovida :)
Ning paluks mitte mind nüüd mõnitama hakata :wink:
Postitatud: 20 Nov 2006, 22:47
Postitas cpi50
Kui harkjala peale paned... Siis ka ei lähe pöördesse :?:
Postitatud: 21 Nov 2006, 16:27
Postitas Monk27
Harkjalga pole, sain ta ilma selleta, tuuning jala peal
Postitatud: 21 Nov 2006, 17:27
Postitas -Tarmo-
Äkki vaatad kolvi rõngad üle?:D
Postitatud: 21 Nov 2006, 23:19
Postitas Monk27
vaadatud üle. Näitasin rolleri parandajale. Ütles, et tip-top, väga heas korras
Postitatud: 22 Nov 2006, 00:19
Postitas Heikster
Survevedru on milline?
Postitatud: 22 Nov 2006, 17:34
Postitas Monk27
Kõvem kui originaal, originaali sain ka muidu kaasa
