4. leht 8-st
Postitatud: 09 Nov 2006, 15:20
Postitas hazz
Talisõitjatele vajalikud rehvid siit:
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=26662
Postitatud: 09 Nov 2006, 15:29
Postitas verner112
need naelad seal see ei hoia kedagi teepeal mina teen endale ise ostan karbi mutreid (kuueseid) lasen teravks siis seibid vahele ja kummist läbi ja kinni mutriga 10t kummi läheb mingi 50mutrid umbes ja 3mesed read et keskel 1 ja külgedel 1
Postitatud: 09 Nov 2006, 15:55
Postitas Serengeti
verner112 kirjutas:need naelad seal see ei hoia kedagi teepeal mina teen endale ise ostan karbi mutreid (kuueseid) lasen teravks siis seibid vahele ja kummist läbi ja kinni mutriga 10t kummi läheb mingi 50mutrid umbes ja 3mesed read et keskel 1 ja külgedel 1
Niisama ridasid pole küll mõtet teha seal peab ikka mingi muster ka olema. Ja kõvasti nokitsemist tuleb.
Postitatud: 09 Nov 2006, 16:45
Postitas ats91
Read on jah mõtetud, sest teatud kalde all pidamist ei ole :evil:
Postitatud: 09 Nov 2006, 22:11
Postitas m2tt
autonaelad peavad ilusti.. kui sa tahad jah kallutada nagu suvel sis ma ei tea millest tee.. kuid kui sa tahad ka korralikke kogemusi saada ja fännida ise siis oleks autonael väga supper.. ja mis peamine on see et kes tahavad ka tänavatel sõita siis ainult õige naelrehv.. mitte mingi piik ja mutrid ja puldid ja seibid ma ei tea mis veel...
Ja kui mõelda et äkki ka võistlusi teha siis teie poldimehed jääte ju kõrvale kuna kõigil liiga erinevad.. Tegelikult peaks paika panema et teatud kubatuurile vastavalt on.. vot kuni nii pikad naelad...
Postitatud: 09 Nov 2006, 22:17
Postitas hazz
verner112:
Oled sõitnud sellise rehviga? Mina suutsin ka talvel lumega selle rehviga edukalt teel püsida.
Postitatud: 09 Nov 2006, 22:29
Postitas m2tt
need rehvid mida kasutaja "hazz" pakub on väga head... endal mul muidugi tunduvalt rohkem naelu... sul hazz suhteliselt harali kuid kui klotsi on ja naelad sees siis on kasu neist palju... soovitan raffas osta need ära... kuna nagu olen aru saanud siis pole siiski väga lihtne naelreffi leida...
Mehed.. kes ees see mees!!!
Postitatud: 09 Nov 2006, 22:40
Postitas hazz
Nii see tõesti on. Mina neid kumme kunagi ostma läksin vaadati mind nagu mingit segast, kes plaanib talvel veel rolleriga sõita ja telliti need kuskilt itaaliast:D Aga kätte ma nad sain ja nii rehvid kui veljed on tõesti korralikud.
Postitatud: 10 Nov 2006, 13:54
Postitas oltc1100
krt kui ikka sõidukogemusi on siis sõidad tavalise rehviga läbi talve.
Postitatud: 10 Nov 2006, 14:37
Postitas Kirs
oltc1100 kirjutas:krt kui ikka sõidukogemusi on siis sõidad tavalise rehviga läbi talve.
Ei aita siin sõidukogemus ka enam suurt midagi, kui rehvidel(suvine) pole absoluutselt mittemingisugust pidamist. Sai kah huvi pärast proovitud lumega. Leidsin, et täiesti mõtetu ponnistamine. Tahaks nagu peale piruettide ja alt äravajumiste edasi kahh saada :) Peale seda läks roller kiirelt ´talvekorterisse´. Aga näe Zid-ga on hoopis teine tubakas :P Saab isegi täitsa edukalt punktist A punkti B.
Postitatud: 10 Nov 2006, 14:44
Postitas oltc1100
ma sõitsin eelmine talv täitsa sileda tagumise rehviga ja sain ära sõidetud. kohalt minema pidi ülirahulikutl gaasi andma sest muidu oleks ratas ringi käima hakanud. :D
eelmine nädalavahetus ajasin cz krossika käima ja sõitsin ka. sellega oli päris mõnus sõita ja hüppeid teha. lõpuks lagunes cz´il summuti ja pidu sai otsa :( . peakski keevitaja juurde minema. :?
Postitatud: 11 Nov 2006, 17:50
Postitas m2tt
Postitatud: 11 Nov 2006, 18:09
Postitas makuke
sellised aelad ei aita midagi peale moraalse toe... neid on liiga vähe lihtsalt
Postitatud: 11 Nov 2006, 18:25
Postitas m2tt
need mis mul all rolleril?? nalja teed mees.. oled sa proovinud sõita üldse talvel ja selliste asjadega.. kui sa ei usu et need peavad siis tule proovi.. ma ütlen et sa pettud enda arvamuses...
Postitatud: 11 Nov 2006, 19:10
Postitas ats91
m2tt kirjutas:need mis mul all rolleril?? nalja teed mees.. oled sa proovinud sõita üldse talvel ja selliste asjadega.. kui sa ei usu et need peavad siis tule proovi.. ma ütlen et sa pettud enda arvamuses...
Palju sul 2 rehvi kokku maksma läksid ?
Postitatud: 11 Nov 2006, 20:07
Postitas Kevin^^
Täna sai sõitmas käidud, maanteed suht puhtad ja väiksematel teedel ka suuremat probleemi ei olnud.Ainuke probleem on see, et külm on :lol: .Muide huvitaval kombel liikus masin isegi paremini kui suvel. :)
Postitatud: 11 Nov 2006, 20:23
Postitas shadows
No sa midagi timmisid, sest mida palavam ilm seda kiiremini liikuma peaks. Aga, külm pole mingi probleem, korralikult riide ja.
Postitatud: 11 Nov 2006, 22:50
Postitas m2tt
sain ise odavalt kuna ostsin eraisikult.. kuid muidu maksavad sellised kummid 600-700.- per tk ja sinna otsa veel naelutamine!!!
Postitatud: 12 Nov 2006, 01:53
Postitas V1asa7
Veidi OT aga mul said isegi autole lamellrehvid alla pandud ja lume ning jää sees pidamine on väga hea,kuna eelmisel aastal olid naelad all ning masin esisilla veoga siis kakkus naelad alt ning pidamine ja kohapealt minemine oli veel sitem kui lamellrehvidega.Ja lamellrehvid olid umbes peaaegu sama mustriga nagu sul rolleril aga lihtsalt suuremad,ning minu järeldus on,et need peaksid ikka haakuma päris hästi nii lumel,kui jääl. :wink:
Postitatud: 12 Nov 2006, 10:09
Postitas makuke
Kevin^^ kirjutas:Täna sai sõitmas käidud, maanteed suht puhtad ja väiksematel teedel ka suuremat probleemi ei olnud.Ainuke probleem on see, et külm on :lol: .Muide huvitaval kombel liikus masin isegi paremini kui suvel. :)
masin liigub alati külmaga paremini, sest külma õhku mahub silindrisse rohkem kui sooja ja kui netuke segu rikkamaks keerata saab parema tulemuse kui suvel lahjema seguga. Oled ekh tähele pannud et jahedatel augustiõhtutel on roller kuidagi parema mineku ja kiirusega? jahedal õhtul on kiirus tavalise säärekaga kohe tunda.
Postitatud: 12 Nov 2006, 13:45
Postitas m2tt
V1asa7 kirjutas:Veidi OT aga mul said isegi autole lamellrehvid alla pandud ja lume ning jää sees pidamine on väga hea,kuna eelmisel aastal olid naelad all ning masin esisilla veoga siis kakkus naelad alt ning pidamine ja kohapealt minemine oli veel sitem kui lamellrehvidega.Ja lamellrehvid olid umbes peaaegu sama mustriga nagu sul rolleril aga lihtsalt suuremad,ning minu järeldus on,et need peaksid ikka haakuma päris hästi nii lumel,kui jääl. :wink:
õigus õigus.. pidamine tõesti hea.. kaju et nüüd sula lükkab siin vahepeal.. muidu oli plaan nädalapärast jääle minna rolluga.. praegu 6cm jääd siinkandis Türi krossiraja juures karjääris..
Postitatud: 12 Nov 2006, 14:27
Postitas verner112
m2tt :lol: kas juba plaan rollerit uputama minna w
Postitatud: 12 Nov 2006, 14:43
Postitas Roller Men
Aga kui segu kruttida kuhu poole siis keerata tuli?
Postitatud: 12 Nov 2006, 18:24
Postitas m2tt
10cm jääd kannab ideaalselt.. samas siin lubab liigapalju sooja.. siis lükkub jälle nädal asi edasi..
Uputama esialgu plaani veel pole. :D
Postitatud: 12 Nov 2006, 18:27
Postitas FireBlade
M2tt kirjutas vms :P... eks et
nüüd ka pildid naeltest mis mul all!
http://www.zone.ee/m2tt/talvekumm1.JPG
http://www.zone.ee/m2tt/talvekumm2.JPG'
Kust ostsid need....
Postitatud: 12 Nov 2006, 18:32
Postitas m2tt
tuttava käest.. kummid muidu toodud soomest ja naelutatud eestis...
Postitatud: 15 Nov 2006, 18:41
Postitas TroyLee
Postitatud: 15 Nov 2006, 20:17
Postitas masto
TroyLee kirjutas:minu naelad siis siin (poldid) http://old.album.ee/?o=316950347
veits halb on kui aint üks rida on tee mingi muster on parem pidamin
Postitatud: 15 Nov 2006, 20:19
Postitas verner112
ok tegelt on see minu tehtud piik aga ma kirjutasin sinna teise teemase et see on alles ehitamise käigus ja praeguseks on juba 3 rida kaks äärt üks keskel
Postitatud: 15 Nov 2006, 20:20
Postitas unlimited
Ma arvan, et sellised naelad ainult segavad sind, kui mitte ei tee asja lausa ohtlikuks, kuidas sa kallutad nendega endaarust? :shock: Neid peaks seal ikka kõvasti rohkem olema. :roll:
EDIT: ok eelmine postitaja põhjendas ära.
