Ei kävitu
Suletud
dope
Ei kävitu
Postitus Postitas dope » 01 Okt 2006, 17:15
Vahetasin ära kolvi ja silindri ja pärast seda pole kordagi käima saanud masinat (Aprilia Gulliver minarelli horisontaal). Säde on olemas, küünal on korralik. Pärast mõningat käivitamist on küünal märg. On kellegil mõnda tarka soovitust mida teha/proovida?
Heikster
Postitus Postitas Heikster » 01 Okt 2006, 17:18
Kindel et kõik õigesti kokku panid?
dope
Postitus Postitas dope » 01 Okt 2006, 17:59
Mis sai valesti minna?
Paul
Postitus Postitas Paul » 01 Okt 2006, 18:12
valet pidi kolvi panna :roll:
nool sumpa poole?
dope
Postitus Postitas dope » 01 Okt 2006, 18:15
Need nö. augud olid ikka väljalaske poole eksju?
m22ramatta
Postitus Postitas m22ramatta » 01 Okt 2006, 18:18
Käi Ap-st läbi viskavad pilgu peale , iseenesest millal . Mul oli sama värk . ainult ,et silinder oli läbi :lol:
Heikster
Postitus Postitas Heikster » 01 Okt 2006, 18:42
Nt rõngad valesti või kolb valetpidi
dope
Postitus Postitas dope » 01 Okt 2006, 18:49
Kolvi peal on kiri 3cp ja nool, kas see nool peab näitama sisselaske või väljalaske poole?
dope
Postitus Postitas dope » 01 Okt 2006, 18:53
Okei tänud kolb on ilmselt tagurpidi, sai selgeks mootori skeeme uurides. Teema võib vist lukku panna.
dope
Postitus Postitas dope » 02 Okt 2006, 21:46
Sai kolb küll õiget pidi pandud aga siiski ei taha tööle minna... säde on, aga enam küünal märjaks ei lähe.
Paul
Postitus Postitas Paul » 02 Okt 2006, 22:09
ju siis ei saa kätte :?:
aprilia sr 50
Postitus Postitas aprilia sr 50 » 03 Okt 2006, 08:14
Proovi selle käivitussprayga(või on sellele mõni parem nimetus?). Lase karpast törts sisse ja proovi siis käima panna. Vähemalt tõmbab käima ära ja siis kiiresti segu regullima, kui ta veel käima jääb.
Kjataana
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 03 Okt 2006, 10:20
Kui küünal on korras ja annab sädet ja tõmbab täis siis saab ilusasti kütet kätte.
Viga võib olla silindri tihendites.
Segus asi ei tohiks olla kui ta ise seda just ei näpinud.
Äkki näpisid veel midagi.
Kolvirõngad panid ikka peal? kui uue silindri ja kolvi ostsid siis neid kohe peal ei ole :lol:
Kas tegu on orginaal silindriga, äkki on küünla pikkuse mõõtmed valed?
sa pead täpsemalt rääkima!
dope
Postitus Postitas dope » 03 Okt 2006, 15:08
Ostsin kasutatud silindri, tundus korralik (kriime polnud, ei loksunud), rõngad on ikka peal :D , segu ei ole näppinud. Varsti ostan uue küünla ehk aitab.
dope
Postitus Postitas dope » 04 Okt 2006, 20:53
Läks käima lõpuks, võib lukku panna.
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 04 Okt 2006, 23:35
uus küünal aitas?
DiTech :ner:
dope
Postitus Postitas dope » 05 Okt 2006, 07:36
Jep.
Suletud
Mine “Rollerid”
