1. leht 1-st
Rullikud ... ps ... küsimus
Postitatud: 18 Sept 2006, 19:59
Postitas FireBlade
Paluks kiiresti infot ---- Küsimus lihtne kui algrullikud on 6,5 g ... ja roller 4takti ... vms kui see midagi loeb ... ja tahaks panna 5,5 g rullikud ... et kas midagi üldse annab ka või peaks kergemad panema või kui palju ta siis annab kiirendusse :p ???? seki???
Postitatud: 18 Sept 2006, 20:05
Postitas nael
Kui panna stockile 1,0 kergemad, siis tõesti võib anda, aga ära rohkem kergemaid vast pane. Kiirendust peaks ikka sortsu juurde andma!
Postitatud: 18 Sept 2006, 20:45
Postitas Kirs
Eks natu ikka annab´särtsakamat´starti. Ise jätsin kolm originaali ja panin teised kolm 5g. Täitsa piisav minu jaoks. Ainult 6 x 5g. ajas minuarust mootori liiga ´kisama´.
Säästsin ikka mootorit veidike ma arvan.
Postitatud: 18 Sept 2006, 22:04
Postitas FireBlade
ainuke mis mul vaja preagu teada on et .... kui
1. piiraja maas muidu l2heb 65 sisse ,,,, panna 5,5 g rullid alla , siis mitu kilomeetrit ta v2lja võtab??? Kirjelda efekti kiirenduses kas ta annab nn 1 sekund või on see 3m sekki kiirenduses nnn 45 km /h gpsii j2rgi
2. Piiraja peal l2heb muidu umbes 45 ..... gpsiga .... ja panna 5,5 g rullid siis palju v2lja võtab .... ja palju kiirendusse annab
Vahe selles et oleneb kuida teil on kui kellegil üldse on???
260 kr on ka raha ... kui just rahas ei uju
Postitatud: 18 Sept 2006, 22:19
Postitas Heikster
Rulle mõtet siis vahetada kui all sportsumpa,niisama eriti mõtet pole,aga annab minekut kindlasti juurde
Postitatud: 18 Sept 2006, 23:23
Postitas FireBlade
Agilityl vahet eriti ei ole tal on nagunii standardis ilma piirajata sumps
Aga kellegil tutikaid , uusi vms .... rullikuid 16*13 5,5 g on ??? müüa
hetkel vaid küsin
Postitatud: 19 Sept 2006, 00:07
Postitas Kirs
FireBlade kirjutas:Agilityl vahet eriti ei ole tal on nagunii standardis ilma piirajata sumps
hetkel vaid küsin
250.- on sulaselge röövimine. Näiteks Mulgi motoärist sain ise nii 125.- kanti 5g 16x13
Postitatud: 19 Sept 2006, 18:09
Postitas FireBlade
Võtsin piiraja maha .... masina spidokas jookseb v2lja 67 ... tse.... aga nagu ühtlane h22l on ... sellinne nagu kui piiraja peal ja sõidad m2est viimase vindiga alla :p .... Tegelikult on gpssiga palju v2hem .... t2na mõõtsin
Postitatud: 06 Mai 2008, 23:31
Postitas Keeway
aga kui ma paneksin gramm kergemad rullikud siis kas tippkiirus kah muutub?ja kas palju? rolleriks on 4t hiinakas (taoline nagu eagle 50)
Postitatud: 06 Mai 2008, 23:46
Postitas Kirs
Keeway kirjutas:aga kui ma paneksin gramm kergemad rullikud siis kas tippkiirus kah muutub?ja kas palju? rolleriks on 4t hiinakas (taoline nagu eagle 50)
EI muutu! Ja räägitud selles kordi. Üks näide:
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... 0c6e22c555
Postitatud: 07 Mai 2008, 15:41
Postitas Keeway
holma kirjutas:Keeway kirjutas:aga kui ma paneksin gramm kergemad rullikud siis kas tippkiirus kah muutub?ja kas palju? rolleriks on 4t hiinakas (taoline nagu eagle 50)
tänud
