1. leht 1-st
2 inimest korraga rolleri peal, jõnksutab ja igub
Postitatud: 26 Aug 2006, 09:59
Postitas Wäintz
Tervist, ma siin uus ja värk. Aga probleem suur. Nimelt üksi sõites pole suurt vigagi 65 raudas nagu ikka. võtab sõbra peale. kõik hea sõidab kogub kiirust kuskil 55 peale. ja siis hakkab hoogu maha võtma kuni 45 peale hakkab vaikselt jälle koguma ja jälle võtab hoo maha. lõpuks sõidame 20- 35 :roll: . Ümber rolleri tiirutades mõtlesin et last on ju kena 200g kahe peale, et äkki roller on nii maas, et bens ei saa kätte, eks aukudes käib vastu küll. siis mõteldi et rihm libiseb, siis bensu toru liialt väike. aga mis teha. kusjuures jääd peale sellist nalja korra seisma, võttab uuesti 55 ja sama nali. On kellegil kogemusi sellise naljaga. krt tüdrukuid ei saa ka vedada nii :lol:
Postitatud: 26 Aug 2006, 10:26
Postitas Justice
Ega sa juhuslikult mäest üles ei sõitnud :roll:
Postitatud: 26 Aug 2006, 10:39
Postitas Wäintz
ei ole :lol: kusjuures aru sai küll et mägi, aga siis tahtis ültse seisma jääda. teekond oli 14 km pikk ja mitte pidevalt mäest ülesse.
Postitatud: 26 Aug 2006, 10:49
Postitas Al-Kharid
suur sul see rolleri kandevõime on?
Postitatud: 26 Aug 2006, 11:33
Postitas miku00
vahet ei ole eriti see rolleri kande võime kuna isegi wallaroo peab 200kg vastu minna ta peaks ikka jõudma aga jõud kaob ära seda ei tea
Postitatud: 26 Aug 2006, 11:36
Postitas ats91
kuumeneb üle ?
Postitatud: 26 Aug 2006, 11:37
Postitas Red´Bull
Kas üksinda sõites teeb sama asja?
Postitatud: 26 Aug 2006, 11:49
Postitas avenger
ei peagi sul üle 45 minema aga mina pakun et sul k2ib rihm üle sõida natuke sõbraga koos ja siis katsu variatorit kui on kuum k2ib rihm ule naq aeroxil 70cc stock sumpaga saab vario peal mune praadida ja kiirus langeb ja tõuseb olenevalt variaatori soojusest .. külmalt oli hea soojast s**t.
Postitatud: 26 Aug 2006, 11:55
Postitas Robskar
Mai tea, kuidas teil, aga minul, ja mitmel mu tuttaval on peale 2-3km sõitmist niigi variaator soe, isegi mitte soe, vaid ikka kuum.
Postitatud: 26 Aug 2006, 12:13
Postitas Justice
No sebige jahutus siis :wink: :roll:
Postitatud: 26 Aug 2006, 16:08
Postitas Wäintz
vot kusjuures variaatori rihma juurde jõudsime ka, aga seltsimehed! kuidas seda viga parandada, ainult pingutamine?
Postitatud: 26 Aug 2006, 17:25
Postitas brooker
Robskar kirjutas:Mai tea, kuidas teil, aga minul, ja mitmel mu tuttaval on peale 2-3km sõitmist niigi variaator soe, isegi mitte soe, vaid ikka kuum.
Mul sama ja sõbral kh :wink:
Postitatud: 26 Aug 2006, 18:26
Postitas Robskar
Justice kirjutas:No sebige jahutus siis :wink: :roll:
õ
Ei tea, pole kuulnud,et honda diol on jahutustaldrik.
ja, ei kujuta ette, missugune võib sobida ka, ( arvatavi peab ainult väntvõlli mõõt sama olema?).mida see jahutus taldrik ültse juurde annab?
Postitatud: 26 Aug 2006, 18:33
Postitas klemm
Sellel on ribid mis suunavad õhku variaatori peale, mis siis peaks antud juhul jahutama seda.
Postitatud: 26 Aug 2006, 18:52
Postitas avenger
äkki sul jahutus avad tolmu muid pulkki t2is?
Postitatud: 26 Aug 2006, 20:30
Postitas mca15
avenger kirjutas:ei peagi sul üle 45 minema aga mina pakun et sul k2ib rihm üle sõida natuke sõbraga koos ja siis katsu variatorit kui on kuum k2ib rihm ule naq aeroxil 70cc stock sumpaga saab vario peal mune praadida ja kiirus langeb ja tõuseb olenevalt variaatori soojusest .. külmalt oli hea soojast s***.
Kui rihm libiseb, siis sellega kaasneb ka vile.
Variaatori peal olevad ribid panevad siduri ja variaatori vahel õhu liikuma.
vaata kui palju vaakumklapp bensiini läbi laseb, bensiinivoolik kohe kindlasti väike ei ole sul.
Postitatud: 27 Aug 2006, 09:16
Postitas Wäintz
sain eelmise omaniku käest teada et vana jurakas vahetas bensiini vooliku ära, ja pidavat tunduvalt väiksema läbimõõduga. tuleb siis jälle laiali võtta.
Postitatud: 27 Aug 2006, 10:46
Postitas ats91
variokaas peabki kuumaks minema
Postitatud: 27 Aug 2006, 11:09
Postitas mca15
Wäintz kirjutas:sain eelmise omaniku käest teada et vana jurakas vahetas bensiini vooliku ära, ja pidavat tunduvalt väiksema läbimõõduga. tuleb siis jälle laiali võtta.
see on ju võimatu, kuidas sa lükkad nii väikse vooliku, kust bensiini läbi ei tule piisavalt vaakumkraani ja karburaatori otsa
A seda ka veel, et see on täiesti normaalne nähtus kui variaatori kaas kuumaks läheb, sidur ja variaator kaasa arvatud
Postitatud: 27 Aug 2006, 14:55
Postitas Wäintz
eks seda saab katsetamise teel teada, sest midagi peab olema, see ei ole normaalne kui üksi sõidan on keskelt 65 raudas, ja kui kahekes siis jõnksutab kogudes kiirust ja langetades ja vahemikust 25-35 jne. saaks aru kui ta pideval kiirusega paneks kuskil 35 km/h siis noh vabsje ei teagi praegu. ei tea paras müstika :lol:
