1. leht 1-st
ei käivitu
Postitatud: 18 Aug 2006, 16:37
Postitas dressar18
nii siis
rolleril jooksis mootor kokku..võtsin kõik lahti puhastasin ära,,
ostsin uue kolvi ,,ja nüüd käivitades ei lähe käima ,,ainult lubab..
kas võib karpa sodi täis olla
olen proovinud ka erinevaid küünlaid.
Postitatud: 18 Aug 2006, 17:03
Postitas klemm
Kõige parem olekski, kui puhastaksid karpa ära..
Kui see tehtud, siis vaata edasi.
Postitatud: 18 Aug 2006, 17:13
Postitas dressar18
aga kas need (simmerid) väntvõlli otsas ..need ei või läbi olla we.
Postitatud: 18 Aug 2006, 17:16
Postitas klemm
Käivituma peaks.
Postitatud: 18 Aug 2006, 21:47
Postitas -ShadowofDeath-
mulle räägiti,et kui need simmerid on läbi siis 2T mootor ei käivitu
Postitatud: 18 Aug 2006, 22:05
Postitas dressar18
oli selline loll asi nagu panin kolvi valepidi sisse.. :(
see on akendega kolb
aga ma sain ta siis ka käima lõpux kui oli valepidi sees :D
käis kehvalt, aga sain
Postitatud: 18 Aug 2006, 23:45
Postitas Robskar
Kokku ei jooksnud?
Ühel tuttaval lõi 100m peale litakaga silindri pea pealt ära:D
Postitatud: 19 Aug 2006, 01:55
Postitas dressar18
ei joosnud ..õnnex.. :D
Postitatud: 19 Aug 2006, 21:15
Postitas klemm
Robskar kirjutas:Kokku ei jooksnud?
ta sai käime.. ei usu et ka sõitis sellega palju kui sitasti (sry) käis..
Postitatud: 20 Aug 2006, 02:05
Postitas dressar18
punn põhjas ja ästi aeglaselt..
