1. leht 1-st
Sr 50 Sport probleem
Postitatud: 14 Aug 2006, 23:51
Postitas djstr
Probleem seisneb siis selles ,et 0-55 on kiirendus normaalne rolleril ja 55 pealt läheb väga pöördesse,ja tuurid põhjas 65 pealt ja rohkem kiirust ei tule.Ja siis variaatoris mingi vilin või kõrin,et kunagi proovisin uue sr 50 r'ga mis oli,võtsin variaatorist taldrikute tagant ära selle suure seibi ja siis oli sama seis,et täna seal seda polnud aga äkki ei polegi vanematel sr'del?
On kellegil kogemusi ,et mis seda põhjustada võib.Rullid on hetkel sees väga väikese äärega ja väga kiirenduse omad.Ehk arvan mingi 3 g.
Panen nyyd selle seibi sinna ja ostan uued rullid ,kuna vanad kulund.
Aga äkki keegi oskab soovitada (Aprilia Sr 50 Sport 2004) :
sportsumpa
väntvõll
karpa
70ccm3 silku
tuningule mingeid rulle mis oleks rohkem kiirendusele timmitud kui kiirusele aga samas ka ,et tippkiirust oleks.
Postitatud: 15 Aug 2006, 00:00
Postitas meesmetsast
kas rullid liiga kerged ei saa olla?
Postitatud: 15 Aug 2006, 00:02
Postitas djstr
no ma ei tea,rullide peal polnud raskust kirjas ega kuskil :( aga ma arvan ,et rullid kerged ja see seib puudu ja võib olla on ka kolvirõngad läbi,sest mul uuem sr hakkas 65 pealt samamoodi jõnksutama kui kolvirõngad olid läbi
Postitatud: 15 Aug 2006, 01:09
Postitas Red´Bull
rullide peal ei olegi raskust märgitud.
Kui 55 peal pöördesse läheb, siis ei ole tohiks rullide viga olla...
kui kiirendust tahad, siis soovitaks mingi 3,8g - 4,2g.
Re: Sr 50 Sport probleem
Postitatud: 15 Aug 2006, 02:01
Postitas ats91
djstr kirjutas:Panen nyyd selle seibi sinna ja ostan uued rullid ,kuna vanad kulund.
Ilmselt on asi ikkagi rullides, mingit seibi pole sinna arvatavasti vaja.. proovi 5 - 5,5g rulle :roll:
Postitatud: 22 Aug 2006, 15:46
Postitas InterFace
piirajateta vanem SR50 läheb spido järgi ~80
rullid oled ulmekerged pannud , kisub maximumi alla.
vaat kindlalt , et ikka kõik piirajad maha võetud.
Postitatud: 22 Aug 2006, 16:34
Postitas jollerimees
palju läbisõit on?
Postitatud: 23 Aug 2006, 22:53
Postitas krossboy
Läbisõit on 13k ja me proovisime 5,5g rulle midagi ei muutunud :s
