1. leht 1-st
4ja2 taktilise sumpad
Postitatud: 13 Aug 2006, 10:23
Postitas provenwinner
Küsimus siis selles, et mis juhtub kui ma panen 4taktilisele 2taktilise sumpa või vastupidi
Postitatud: 13 Aug 2006, 12:17
Postitas madis
mõtetu, 4t ei tohiks eriti midagi juhtuda ja 2t kas ei hakka tööle või töötab väga kehvasti
Postitatud: 13 Aug 2006, 12:19
Postitas InterFace
1) 2 taktilisele 4 taktilise sumpa paned siis su masin lihtsalt ei liigu. umbes nagu tirid praegu kogu leegitoruga alt ära. pläriseb aga ei liigu.
2) 4 taktilisele 2 taktilise sumpa.. hmm ei tea mis juhtuda võib aga ma oletan , et ei liigu või sureb üldse välja + võib sumpsi ära lõhkuda.
Postitatud: 13 Aug 2006, 13:37
madis kirjutas:mõtetu, 4t ei tohiks eriti midagi juhtuda ja 2t kas ei hakka tööle või töötab väga kehvasti
nii et ma võin panna 4t-le 2t-lise sportsumpa nii et midagi ei juhtu ei hea ei halba
Postitatud: 13 Aug 2006, 13:42
Postitas madis
keegi ei ole olnud nii loll et oleks proovinud aga kuna 2t on suurem vastusurve siis tõenäoliselt hakkab see mootori tööd tõsiselt häirima.
Postitatud: 13 Aug 2006, 13:45
madis kirjutas:keegi ei ole olnud nii loll et oleks proovinud aga kuna 2t on suurem vastusurve siis tõenäoliselt hakkab see mootori tööd tõsiselt häirima.
kust ma saaksin siis 4t sport sumpa
Postitatud: 13 Aug 2006, 13:48
Postitas Red´Bull
ei saagi :D
Postitatud: 13 Aug 2006, 13:55
Red´Bull kirjutas:ei saagi :D
aga olen kuulnud 4t sport sumpadest foorumis ennegi räägitud aga kahjuks ei leia ülesse :(
Postitatud: 13 Aug 2006, 14:02
Postitatud: 13 Aug 2006, 16:00
Postitas makuke
kui tahad ikka "sport sumpat" siis osta bike pütt ja areta külge...iseasi on see, kas see ka parem on. see on muidugi idiootsuse tipp. mida see juurde annab, et saad sõbrale öelda, et sul on sport sumpa..oled siis parem teisest?
Postitatud: 13 Aug 2006, 19:08
Postitas oldmoped
Eks kui aus olla, siis 4t rollerimootoril poob see tehaseväljalase veidike ikka kinni küll. Edasi on 2 odavat ja lihtsat võimalust - kas olemasolev lahata, natukene sõelte ja vaheseinte arvu ja asendiga mängida või teise võimausena paigaldada otseläbivooluga tagumine pütt - ehitus nagu auto resonaatoril ja 2t sportsumpade silenceril - auklik toru läbi villakambri. Näiteks võibki selleks sportsumpa silenceripüti otse leegitoru otsa panna, kui läbiva toru mõõt istub. Lisaks on muidugi veel ka spetsiaalsed vabamalt hingavad väljalasked ja eriti vinged supertrapid... aga nende hind on juba teise väravasse.
Eks hakkab natukene paremini liikuma ikka... aga see kõik tuleb kahjuks valjema hääle arvelt.
