aprilia sr 50r probleem.
Postitatud: 09 Aug 2006, 11:58
Niisiis käisime süpradega saaremaal ja esimene päev kui olime jõudnud kruusateedele siis hakkas vihma kallama mis kole.Noh sõitsime siis nii kaua kuni jõutsime mingi putkani seal olime varjus niikaua kuni vihm järgi jäi.
Tankisin seal oma kolm liitrit pena kah juurde kuna sõidetud oli juba 155km.
Siis hakkasime uuesti liikuma ja natukese ajapärast opsti masin tõmbas kinni kui kaasi hoitsin kui kaasi maha lasin töötas tühikäigul ilusti nii kui kaasi antsin njoooo suri välja.
Nii võtsin siis karpa ette tegime kõik puhtaks karpa oli nagu uus pärast . Nii siis proovisime. ikka sama.Tegime korra veel seda sama tööd.ikka sama. siis tõmbasime vaakumit.Proovisime siis no lubas ästi sipa rohkem.siis seisime natuke ja proovisin uuesti panin kohe paugupealt punni põhja sain sõitma hakata. no sõitsin nii 500-800m ja siis jäi jälle seisma.Teise päeva hommikul hakkasime jukerdama ja värki et lõputelõpuks asi polegi karpas ega penas vaid on hoopis mingi elektrisüsteem vett saand et säda on vale või midagi kuna teine päev ta töötas ka kaasi andes kuid turtsus megalt ning visks ka vahel sumutist tuld välja.
Süütepooli juhtmed on mul kah suht nigelas seisus .Aga kui isoleeritud on siis paistab funkavad.
Igatas mina , ja raul arvame et asi on süütepoolis kas on see võimalik.Magneto vaatasime ka kaks korda üle kuskil vett vahel pole.Mida veel vaatama peaks.Segu ka vale olla ei saa kuna seda pole näpitud.
Aidake.Niigi pole sõita saand suvel.Apriliaga sain nädal ja nüüd see n**s.
Aa ja veel seda proovisime täiesti uut süütepooli ja asi oli ikka sama.Aga see pistik mis mul seal süüte pooli käib on olnud väga selline narmendav.noh traate on näha juba.
