ei liigu algul edasi???
Alv15
Postitus Postitas Alv15 » 30 Mai 2004, 22:03
asi selline roller piaggio nrg mc2 käisin korra ära proovisin pikemal teelõigul põhja kiirust mingi 112 v nii oli rohkem ei läind.. ja akasin sisma jääma .. siis siuke tunne nagu uputaks üle annad kaasi mingit survet ple v nii aga vaikselt jõriseb edasi ja kogub kiirust kui umb 30 sees siis pürstib paremini kui ennem ... :? variaatoris käib ka kahtlane kragin läbi kui kaasi annad.. kui mootori juures kuulata.. :? :roll: :?: :?: milles võiks viga olla
kuss23
Postitus Postitas kuss23 » 30 Mai 2004, 22:07
kas variaatori juures käib mingisugune tilin?..nagu helistaks kella..ei tea endal täpselt samad probleemid..aga külmalt läheb ikka väga hästi
Hyosung
Postitus Postitas Hyosung » 30 Mai 2004, 22:08
Täpselt sama mul
külmalt läheb hästi edasi
Primo
Postitus Postitas Primo » 30 Mai 2004, 22:20
Mul autol sama probleem: kui on külm ja automaatne tooreklapp hoiab pöörded elus, siis liigun jõudsalt.Kui soojaks saab ning pöörded langevad hakkab bensiini vaakumpump hiljaks jääma ning ei jõua rõhku tõsta.
Njah, mis ma siin ikka autost kraaksun, kuna rolleritel ei ole sissepritsetki :idea: :roll: , aga igatahes selline on situatsioon.
Alv15 probleemile:
P.S. Rääkides autost uuesti - eile võtsin kätte ja puhastasin küünlad pasast ära.Autol tekkis teine elu.Võta ka oma üksainus küünal :wink: ning pühi seda natuke VÄGA peene liivapaberiga ning lahustiga/bensiiniga.
Ära unusta kontrollida küünlavahet (oluline vahe see nimelt 8) )
terv ja edu, :D
primo
justhmike
Postitus Postitas justhmike » 30 Mai 2004, 22:28
Puhasta puks ning vaheta survevedru, sest peale pikka kiiret sõitu tagumised taldrikud ei jaksa enam kokku minna ja sellest ka jõu kadu.
Tim
Tsikkel: KX250F
Postitus Postitas Tim » 30 Mai 2004, 22:30
Primo kirjutas: Njah, mis ma siin ikka autost kraaksun, kuna rolleritel ei ole sissepritsetki :idea: :roll: , aga igatahes selline on situatsioon.
Aprilia SR50 Di-Tech :!: :idea:
Alv15
Postitus Postitas Alv15 » 30 Mai 2004, 22:45
to primo ... nigu motopoed lahti tulevad ostan kohe uue küünla ..
to jushmike... ära räägi ni pahasti... :(
kuss23
Postitus Postitas kuss23 » 30 Mai 2004, 22:45
justhmike kirjutas:Puhasta puks ning vaheta survevedru, sest peale pikka kiiret sõitu tagumised taldrikud ei jaksa enam kokku minna ja sellest ka jõu kadu.
aga kus kohas see survevedru on ? siduris? ja kuskohas need puksid on?
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 30 Mai 2004, 22:46
Loodan et su rollu saab varsti korda! nägin alles täna õhtul kuidas putitasid vaesekest!!! EDU SULLE !
justhmike
Postitus Postitas justhmike » 30 Mai 2004, 23:08
Puks on ees variaatoris.
Vedru on jahh taga siduri juures, vedru pole raske vahetada ja vedru pole õnneks kallis kaa.
Alv15
Postitus Postitas Alv15 » 30 Mai 2004, 23:11
aga elu aeg läheb siia tulekuga aega:S .. kuda ma selle aja sõidan:S:S
justhmike
Postitus Postitas justhmike » 30 Mai 2004, 23:13
Kannatust, kannatust! :roll:
ktmtq
Postitus Postitas ktmtq » 01 Juun 2004, 13:50
minu vanal hiinakal küll sellist muret kordagi polnud. Tõmme oli veic kehv aga mida sa sest ikka tahad ära ta ei väsinud!
Roller Men
Kohapealt minekuga jõudu pole ja rullid.
Postitus Postitas Roller Men » 26 Mär 2006, 21:38
Mul on ka taoline jama Piaggio Vespal,
et kohapealt minekut ei ole nagu mootor ei jõua vedama hakata aga kui mingi 20 juba sees on siis tuleb hirmus tõmme taha ja läheb nagu nalja.
Kas asi on rullides.
Mul veel üks küsimus nimelt, et mis raskusega rullid algul piaggio Vespal sees on ja mis raskuste peale soovitate vahetada.
Äitah.
Mine “Rollerid”
