1. leht 1-st
rollerile bensupaaki.
Postitatud: 21 Juul 2006, 00:12
Postitas robhimself
tere, mul siis selline huvi et kas tartus pole kellegil bensupaaki ära anda mingi väikese raha eest, suurus võiks olla selline et katanale istmealla enamvähem täpselt ära mahuks. :roll:
msn: thunderhead_99@hotmail.com
mobiil: 56956215
ette tänades.
Postitatud: 21 Juul 2006, 00:18
Postitas speed fighter
topisinna bensu kanister :wink:
Postitatud: 21 Juul 2006, 00:20
Postitas LähmeSõidame
lihtsalt huvi pärast küsin; mis vanaga juhtus:D?
Postitatud: 21 Juul 2006, 00:27
Postitas Al-Kharid
äkki lihtsalt võtab nii palju bensu et ei viitsi kogu aeg tanklas käia :lol:
Postitatud: 21 Juul 2006, 00:29
Postitas ats91
Al-Kharid kirjutas:äkki lihtsalt võtab nii palju bensu et ei viitsi kogu aeg tanklas käia :lol:
Kui see nii oleks, siis oleks ju lihtsam kanister istme alla visata :D
Postitatud: 21 Juul 2006, 01:30
Postitas robhimself
vana on täiesti olemas, mul on väiksemat vaja sest, teen katanale optilist tuuningut ja plaanis on tagant põhi siledaks teha. praegune paak ei mahu istme alla ja kanistrist ei saa teha, kui just vägahästi keevitada või plastikut suladada keegi ei oska või kui keegi oskab, siis võib samahästi praeguse ümber teha. :|
Postitatud: 21 Juul 2006, 01:31
Postitas robhimself
Postitatud: 21 Juul 2006, 09:54
mine otsi kuiskil mõni klaasplasti mees :wink:
Postitatud: 21 Juul 2006, 18:21
Postitas minenohh
peksa vanale paagile selline kuju sisse et istme alla ära mahuks (haamriga.) kui kuhugi tuleb mõni auk vms siis lase kohalikul keevitajal kinni keevitada. kui paak liiga suur siis lõika rauasaega mõni koht ära ja peksa kaks äärt kokku ja lase kokku keevitada. kui sul plastpaak siis on teine lugu üldse.
nupp peab nokkima noh
Postitatud: 21 Juul 2006, 18:31
Postitas Murdock
Tekkis lihtsalt küsimus, et kõik soovitavad endale kanistri tagumiku alla panna, kuid kas see pole mitta liiga ekstreemne. Temperatuur on suurem ja paisumis-plahvatamise oht raputamise käigus on kordi suurem.
Postitatud: 21 Juul 2006, 19:21
minenohh kirjutas:peksa vanale paagile selline kuju sisse et istme alla ära mahuks (haamriga.) kui kuhugi tuleb mõni auk vms siis lase kohalikul keevitajal kinni keevitada. kui paak liiga suur siis lõika rauasaega mõni koht ära ja peksa kaks äärt kokku ja lase kokku keevitada. kui sul plastpaak siis on teine lugu üldse.
katana on roller ja sellel plastikust paak(üsna tugev) haamriga peksmine siin ei aita. tee papist kujuenamvähem, pane teibiga vormi, tule tartusse ja lasen sul ära teha. tehakse klaasplastist. teeme niipalju kihte kui tahad. enamvähem nii et poole istmealuse peale paned papi. ja se pool tuleb paagiks.
Postitatud: 22 Juul 2006, 09:55
Postitas robhimself
kas tervest istmealusest ei anna baaki korraldada?
