1. leht 1-st
Aku jant?
Postitatud: 15 Juul 2006, 22:53
Postitas Sandrew
Enne kui homme uut akut ostma lähen, tahaks teada kas võib ka mingi muu viga olla...
nimelt roller seisis nädal aega(aprilia sr 50 r 2001) nyyd täna hommikul starter ei töödanud ja suunad ka mitte
. lõin siis kickstarterist käima ja siis töötasid suunad ilusti, lasin nata käia, et äkki laeb genekas aku täis aga kui rolleri seisma jätsin siis suund nata inises aind ja starteri ei teind jällegi piiksu... lõpus panin siis laadija kylge ja lasin 3h laadida, siis sai isegi suunatuld korra proovida ja jälle õhtal...et tahaks teada kas kindlalt aku viga või võib mingi muu jama olla??
Tere
Postitatud: 16 Juul 2006, 00:11
Postitas Roller Men
Kui sa natukene käia lasid ja siis natukene inises suunakas siis peaks jah olema aku viga.
Mul oli endal umbes taoline viga, et aku hakkas pikapele ruttu tühjaks minema ja lõppudelõpuks ei jõudnud enam starterist käima vedada ja kui ostsin uue aku siis korras kõik.
Postitatud: 16 Juul 2006, 09:33
Postitas Sandrew
Aga kas Autorgingis myyakse rolleriakusid?
ainus koht , mis täna lahti on.
Postitatud: 16 Juul 2006, 10:21
Postitas makuke
no suu on sul peas, helista ja küsi
Postitatud: 16 Juul 2006, 10:45
Postitas speed fighter
autoringis pole rolleriakusi(vähemalt välja pandunda mitte) aga kindlam on kui sa ise uurid
Postitatud: 16 Juul 2006, 11:48
Postitas hannes56
on küll rolleriakusi, sest kui ma läksin sinna otsima, koogiti rolleri akud letitagant välja. Neid akusi oli seal ikka päris palju, et sobiva leidmisega sul probleeme ei tohiks tulla.
Postitatud: 16 Juul 2006, 11:59
Postitas Sandrew
Oli seal täitsa olemas riiulitel jh polnd aga kysides sain keelaku...
Postitatud: 16 Juul 2006, 12:30
Postitas shadows
Mul sama jama, roller seisis nädal aega ja tagasi tulles ei teinud süüde sees ühtegi häält, suunad ei pragisenud ega starter ei teinud midagi.
Proovisin ka genekaga laadida, sõitsin väga palju aga ei ikka mitte midagi.
Kohapeal seistes et mootor töötab suunad ka ei töödanud ainult pragisesid ja gaasi andes hakkasid blinkima.
Ostsin siis uue aku, lasin 12h seista hapel panin peale ja ei mitte midagi.
Sama jant, midagi ei muutunud. :S
Kohapeal seistes nüüd korras vähemalt sest tühipöörded paigas, aga starterist tahaks ikka käivitada.
Nagu, juhtmete viga on ka suht ebatõenäoline, sest nädalaga nad ise ära ei tohiks kukkuda ju.
Ei mingeid kukkumisi vms ainult peale reisi oli kõik.
Aku ikka täis kontrollisin laadijaga ka üle.
Postitatud: 16 Juul 2006, 13:43
Postitas Sandrew
ma just panin enda uue geelaku peale ja asi korras
